Страница 324 из 892 ПерваяПервая ... 224274314322323324325326334374424824 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,231 по 3,240 из 8916
  1. #3231
    Цитата Сообщение от GAlex Посмотреть сообщение
    Подскажите, пожалуйста, готовые варианты реализации. Нужно защитить паролем (например, 4-х значным цифровым) меню "НАСТРОЙКИ", чтобы "любознательный" и "простой" пользователь не изменил важные параметры.
    Тема: Макросы в онлайн базе OWEN Logic \ Управляющие и регулирующие модули: 4. Password.
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
  2. #3232
    Banned
    10.03.2017
    Киев Украина
    120
    Оно. То, что доктор прописал. Спасибо.
  3. #3233
    Banned
    10.03.2017
    Киев Украина
    120
    Pavel_
    А обратный отсчет времени перед вводом пароля можно как-то организовать?
  4. #3234
    Pavel_
    Можно, но зачем?
  5. #3235
    Banned
    10.03.2017
    Киев Украина
    120
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Можно, но зачем?
    Не перестаю удивляться вопросам типа "А зачем это нужно?". Это уже не первый раз. Никого не хочу обидеть, но не у всех же ПР200 установлены в запертом шкафу.
    Это нужно не только для того, чтобы было видно, сколько времени осталось для ввода пароля, но и для другой задачи:
    1. Есть некая система, которая при включении питания отрабатывает программную инициализацию (т.н. SOFT RESET), т.е. опрос и приведение всех программных компонентов в исходное состояние.
    2. Одновременно в проекте имеется возможность проведения более длительного процеса с опросом и приведением в исходное состояние электромеханических компонентов (клапана, управляемые моторами постоянного тока с концевым выключателями с контролем состояния "открыто-закрыто" и пр.) - в моем проекте т.н. HARD RESET. В HARD RESET входит также и SOFT RESET.
    При включении питания отрабатывает ТОН с вопросом на экране: "Выполнить HARD RESET?" (булевская переменная PWR RESET с исходным нулевым состоянием).
    Если ничего не предпринимать, то при включении питания будет выполнен только SOFT RESET после отработки ТОН.
    Если до отработки ТОН ответить "Да" (включить 1 для переменной PWR RESET), то будет выполнен HARD RESET.
    По просьбе Заказчика нужно реализовать обратный отсчет времени на экране ПР200 до момента ответа на указанный выше вопрос. А Заказчик всегда прав.
    Скриншот ниже.
    Последний раз редактировалось GAlex; 24.04.2017 в 15:48.
  6. #3236
    Pavel_
    Можно, как-то вот так:
    Последний раз редактировалось Pavel_; 26.04.2017 в 12:01.
  7. #3237
    Banned
    10.03.2017
    Киев Украина
    120
    Модернизирую под свои нужды макрос пароля, выложенный в он-лайн базе макросов. Столкнулся с вопросом, на который не могу найти ответ в Справке по ОЛ.
    Подскажите, что это за связь со стрелкой и как ее можно повторить? Вижу, что без нее моя модификация работать не будет.
    Скриншот прилагаю:
    • Тип файла: png Arrow.png (24.6 Кб, Просмотров: 30)
  8. #3238
    20.11.2011
    2,548
    Скриншот прилагаю:
    Эта связь называется "Явная обратная связь", чтобы её подключить, нужно сначала нажать на кнопку "Явная обратная связь".
  9. #3239
    Banned
    10.03.2017
    Киев Украина
    120
    Ну я это типа понял, только при нажатии этой кнопки появляется то, что на скриншоте. И что делать дальше и как выйти из этого режима?
    Извиняюсь, провтыкал, не то нажал. Буду разбираться далее. А где об этом можно почитать? И почему у меня линия связи получилась штриховая? В первоисточнике - сплошная.
    Последний раз редактировалось GAlex; 03.05.2017 в 20:15.
  10. #3240
    12,157
    Вы не ту кнопку нажали .
    Ответов: 11925
    Последнее сообщение: Сегодня, 00:03
    Ответов: 8941
    Последнее сообщение: 08.10.2026, 12:16
