Цитата Сообщение от Fanat Посмотреть сообщение
еще непонятки:
1. по работе с константами описание очень куцое. и все же - как с ними работать? они сохраняются в энергонезависимой памяти?
2. по работе с архиватором - каким образом считать файл? по идее после доступа к файловой системе. на сколько показывает интуиция через Plc браузер, но можно ли поточнее или ссылку на доку. может это описано ниже, в данный момент я на странице 84 руководства конфигуратора.
3. так и не нашел в глубинах документации ссылку на то, что модбасовские переменные при работе плк как слэйва - сохраняются в энергонезависимой памяти.
1. Константы нужны для программы EasyWorkPLC, хранятся в энергонезависимой памяти (не Retain), других применений нет. Какое описание? Вбил число в параметр - появилось в канале.
2. Online->Read file from PLC. Или нашей утилитой.
3. Значит забыли внести, учтем.
про тригер - когда я его использовал, то делал сл-е:
смотрю, когда появляется единичка и делаю действие, тригер сам сбрасывается, удобно, что не надо отслеживать фронт и сбрасывать. Зачем еще внешний сброс? Лишнее действие. Память экономить?
RTU работает.
