Давайте начнем с начала.
Таблица - это элемент, которые отображает значения регистров.
В таблице вы указываете PSW300 - это первый регистр, начиная с которого расположены данные, отображаемые таблицей (при отсутствии галочки Цикл. буфер).
Таблица содержит один столбец с данными типа DWORD и три строки. Каждая переменная DWORD занимает два регистра.
Т.е. таблица занимает 1 столбец*3 строки*2 регистра=6 регистров, расположенных с PSW300. Т.е. - от PSW300 до PSW305.
Соответственно, чтобы менять содержимое таблицы, необходимо менять значения этих регистров.
1 строка - регистры PSW300-301 (в элементе Цифровой ввод выбираем тип DWORD и первый из двух регистров - PSW300)
2 строка - регистры PSW302-303 (Цифровой ввод - DWORD - PSW302)
3 строка - регистры PSW304-305 (Цифровой ввод - DWORD - PSW304)
С помощью элементов типа DWORD мы меняем значения регистров и видим соответствующие изменения в таблице (поскольку таблица как раз эти регистры и отображает).
Ок, врубился, пасибо...
