Результаты опроса: Поделитесь результатами использования прошивок подготовленных 7 марта 2017г.
Голосовавшие
59. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • СПК207[М04]/[M05] - Полет нормальный
    6 10.17%
  • СПК207[М04]/[M05] - Есть проблемы
    9 15.25%
  • СПК207[М02] - Полет нормальный
    4 6.78%
  • СПК207[М02] - Есть проблемы
    6 10.17%
  • СПК107/110/105 - Полет нормальный
    16 27.12%
  • СПК107/110/105 - Есть проблемы
    14 23.73%
  • СПК107.Д/110.Д - Полет нормальный
    1 1.69%
  • СПК107.Д/110.Д - Есть проблемы
    5 8.47%
  • Новые TARGET-файлы - удобны, понравились
    18 30.51%
  • Новые TARGET-файлы - неудобны или есть проблемы
    3 5.08%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Показано с 1 по 10 из 461
Тема: Глобальное обновление ПО для всех СПК, программируемых в CODESYS 3.5 SP5 Patch5
    Я же написал. Проект неоднократно проверялся при программировании и при сборке шкафа, неоднократный сброс питания - панелька нормально загружалась.
    Повторно пробовали перезапускать? С панелькой что-то делали уже? Или она пока все в таком же состоянии находится?
    На самом деле причин может быть много.
    1. Крайне редкое явление, но возможное, брак FLASH памяти. Но тогда проект не запускается вообще, и в тех случаях, что мы наблюдали, даже начальное меню у СПК не появляется. Это замена прибора по гарантии
    2. Возникает эксцепшен при загрузке. Надо запустить на ПК программу Putty, подключить ее по виртуальному Ethernet к вашей СПК и посмотреть лог загрузки. Там должна быть указана причина отказа. Если СПК до сих пор не запускает проект, то пробуйте ее перезагружать и смотрите лог загрузки. Мы вам поможем в нем разобраться.
    Часто такое бывает, когда watchdog на бровях настроен.
  1. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 01.01.2025, 08:59
  2. ОШИБКА В 3.5 SP5 Patch5
    от Votrj1 в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 12.05.2015, 14:29
  3. ошибка codesys 3.5 SP3 Patch5
    от Ярослав555 в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 06.08.2014, 09:18
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 21:01
  5. Всех с Крещеньем!
    от МИХАИЛ в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 18.01.2007, 09:37
