Страница 401 из 784 ПерваяПервая ... 301351391399400401402403411451501 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,001 по 4,010 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #4001
    Это не наш тип - это стандартный тип Nullable:
    https://msdn.microsoft.com/en-us/library/2cf62fcy.aspx
    То есть такая переменная может быть равна null.
    HasValue - это как раз проверка на Null (есть ли значение в переменной)
    Value - само значение (если оно там есть).
  2. #4002
    В проекте используется файловый архив
    Оператор каким-то образом передвинул дату на компьютере на месяц вперёд и затем быстро вернул назад, но значения успели заархивироваться с некорректным временем
    Соответственно, после возврата времени назад значения перестали архивироваться. Пришлось очищать полностью весь архив
    Хотелось бы видеть более удобное решение этого вопроса. К примеру, будет очень удобным автоматическое удаление архивных данных с отметкой времени больше текущей (возможно, с появлением сервисного сообщения-запроса) либо какой-то менеджер архива, позволяющий удалять архивные данные до/после определённой даты вручную.
  3. #4003
    Это возможно только при архивации в СУБД, и то средствами самой СУБД.
    Закрывайте операторам доступ на подобные функции
  4. #4004
    Я знаю, что сейчас возможностей таких нет
    Было бы очень удобно если они будут добавлены
  5. #4005
    Возможно ли предопределить список, из которого оператор может выбрать перья для отображения на тренде?
    Добавлять сразу 1000 сигналов (и отключить возможность изменения списка) слишком громоздко, а если пользоваться стандартной выбиралкой (который с иконкой "звёздочка"), то помимо нужных сигналов имеется большое количество технических и дополнительных. Или только создавать отдельный тренд на каждый из датчиков?
  6. #4006
    Так выключите их видимость в тренде (вкладка Общие).
    Можно конечно скриптом добавлять, но это лишнее усложнение.
  7. #4007
    Как в проекте достать значения границ шкалы сигнала?
  8. #4008
    Что значит "достать"? опишите вашу задачу подробнее
  9. #4009
    Допустим, хочу синхронизировать шкалы в скаде и в сенсорной панели оператора
  10. #4010
    Синхронизировать скаду с панелью или наоборот? В режиме исполнения или в режиме разработки?
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 15:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 13:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24
