Показано с 1 по 10 из 37
Тема: Конечный автомат на ПР200.
    9,958
    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Дайте, пожалуйста, ссылку на этот макрос. Посмотрю что это такое.
    Вот мой вариант на 257 шагов и 32 выхода! Всегда можно подкорректировать под свои нужды!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 17.04.2017 в 20:48.
    Это микропрограммный автомат. Составление и отладка микропрограммы довольно трудоемкая задача.
    Последний раз редактировалось IVM; 17.04.2017 в 21:28.
    9,958
    Везде нелегко, но это же одноразовое действие! Так можно упростить, на каждом шаге выбираешь состояние выходов, это проще будет, но тогда получится EEPROM, типа того:
    Если скрестить два этих макроса и немного доделать!
    Вот ещё макрос, который можно использовать как 32 ячейки памяти:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 17.04.2017 в 23:55.
  1. Нужна помощь в написании программы управления для ПР200
    от plotnik.off86 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 27.01.2017, 14:32
  2. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 16.01.2016, 16:04
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.08.2015, 15:01
  4. пошаговое выполнение Sfc-программы
    от drvlas в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 20:35
  5. Пошаговое выполнение
    от FVG-8 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.09.2008, 09:17
