Показано с 1 по 10 из 38
Тема: Кто пробовал управлять ШД с помощью СП ?
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Цитата Сообщение от Р.Александр Посмотреть сообщение
    Двигатель подключается к контроллеру, который управляется по Modbas RTU ....
    Кому нибудь приходилось решать подобную задачу?
    ...Проще говоря, нужно, к примеру, хотя бы Онитексовский OSM Programmer втиснуть в панель, а не просто управлять с помощью Модбаса.
    ТС сам не знает чего хочет, я сливаюсь.
    4,108
    Ну если панель сможет соединиться с контроллером через переходник RS232-->USB, что не факт - х.з. нужны ли переходнику все сигналы RS232, например RTS/CTS, то нечто похожее
    на это
    сделать можно.
    Мой канал на РУТУБЕ
    Вообще то там дальше написано "как вариант" и так далее. Но если не можете ничего другого предложить - сливайтесь.
  1. Как из ФБ и Ф управлять DO
    от Barboris в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 09.08.2019, 10:40
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.11.2014, 22:25
  3. СПК110 - кто пробовал?
    от vladimir_prg в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 06.08.2014, 09:32
  4. ПМ01 <=> AC4 <=> USB PC кто пробовал?
    от chummy в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 06.05.2011, 11:12
