Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Кто нибудь пробовал реализовать алгоритм ПКП1Т в ПЛК?
    18.03.2013
    Канаш
    130
    По умолчанию Кто нибудь пробовал реализовать алгоритм ПКП1Т в ПЛК?
    Есть три задвижки DENDOR QT06-0.9, они должны управлятся по температуре, затрудняюсь в выборе приборов для управления. Взять три ПКП1Т+ТРМ или реализовать на ПЛК? Подскажите как будет лучше и надёжней?
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Тут многое от технологии зависит. Если загнётся ПЛК, то встанет всё.
    Это допустимо?
    Возможно, что и неисправность любого из альтернативных приборов приведёт к тому же эффекту,так ли это?
    Опять же, для ввода тех.параметров в ПЛК нужны нормирующие преобразователи и интерфейс оператора, а в отдельных приборах всё это уже есть.
    Тут много факторов надо учитывать, а не только количество приборов.
    18.03.2013
    Канаш
    130
    Простой конечно не желательно, но в данном случае не смертельно. Порядок нужной работы таков: при превышении заданной температуры две задвижки закрывается, а третьяоткрывается, если температура не превышает заданной, эти две задвижки открыты, а третья закрыта. Эти задвижки стоят у нас в системе охлаждения оборудования (сухая градирня и холодильник). Пока градирня справляется с охлаждением, охлаждающая жидкость проходит только через градирню, если температура охл. жидкости превысил порог, задвижками жидкость начинает идти и через холодильник
    15.04.2013
    Рязань
    917
    При такой схеме и наличии возможности регулирования задвижками по месту (при аварии системы управления), я голосую за применение ПЛК. Можно рассмотреть и ПР, если с интеграцией систем управления не заморачиваться.
    18.03.2013
    Канаш
    130
    В принципе шкаф уже давненько собран, на ПР110-220.12Дф.8Р и ТРМ202, логику ещё не написал, в управлении предусмотрен ручной режим, хотел реализовать в логике, но так наверно не надёжно?
    12,151
    ПР114+ИП320 +(мелочи) ,если уставки не менять то вместо ИП320 можно СМИ2(мастер)
    18.03.2013
    Канаш
    130
    Уставки менять не нужно, работать должно по команде градирни, открыть две заслонки третью закрыть и наоборот
    12,151
    А температуру отображать надо? Или достаточно состояние задвижек .
    18.03.2013
    Канаш
    130
    Температура отображается так) http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=18724 состояние задвижек можно в принципе лампочками отображать
    18.03.2013
    Канаш
    130
    Забыл сказать,это всё в одной системе охлаждение
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.08.2014, 16:25
  2. Алгоритм работы ТРМ212 реализовать на ПЛК 110
    от Linker1989 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 08.08.2014, 09:00
  3. СПК110 - кто пробовал?
    от vladimir_prg в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 06.08.2014, 09:32
  4. Кто-нибудь поясните пожалуйста следующее…..
    от svavan в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 29.11.2007, 12:14
