Страница 40 из 422 ПерваяПервая ... 3038394041425090140 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 4220
  1. #391
    4,188
    Цитата Сообщение от kir2 Посмотреть сообщение
    Petera, в Ваших примерах ссылка в конфигураторе на адресное пространство типа IB7.2.0 (входы).
    У меня почему-то QB, хотя вставлен "String input module"
    Вложение 30536Вложение 30536
    Это глюк конфигуратора или в объявлении переменных указывать типа
    (Blok1_fromPanel AT %QB6.2.0.0:ARRAY [0..39] OF WORD)?
    У меня на скринах - ПЛК160.
    Может для ПЛК-110(М02) QB это нормально.
    В любом случае в разделе объявления переменных писать нужно то, что видите в конфигурации модуля String
    Мой канал на РУТУБЕ
  2. #392
    По умолчанию Проподает изображение в СП 300
    Ребят была одна проблемы, но после обнаружилась вторая. По первой: в проекте создал ОКНО ТРЕВОГ PSB 260. Создал кнопку с алгоритмом пока нажата PSB 260 = 1, Для контроля к тому же биту прикрутил лампочку. В эмуляторе нажимаю кнопку пояаляеться ранее созданное ОКНО ТРЕВОГ. Квитирую окно кнопкой OK в нём а оно не исчезает, хотя PSB 260=0 (сужу по индикаторной лампе на панели). В настройках вызов окна выбран 1 раз. Пробовал на реальной панели, картина таже самая.
    И вторая проблема,она скорее связана с неисправностью самой панели, элименты на экране после 3 минут работы проподают при касании пальцем любой области, если экрана не касаться то они будут видны, потом снова появляються.
  3. #393
    1. У вас в окне тревог на кнопку ОК привязана функция Открыть окно. Исправьте на Закрыть окно.
    2. Попробуйте в настройках проекта для параметра Интервал поставить "Нет заставки" (сейчас у вас там как раз 3 минуты) - возможно, проблема в этом.
  4. #394
    Спасибо, не знал что кнопка отдельно настраиваемый элимент. С второй проблемой не решилось. поеду в понидельник в техподдержку
  5. #395
    С ичезновением элиментов тоже разобрался. Меню ФАИЛ_вкладка_ОБЩИЕ_ Заставка нужно выбрать НИКОГДА. Тогда ничего не исчезает, пока..
  6. #396
    Подскажите, а есть ли возможность использовать в качестве аналогового дисплея ну хотябы из КДС 3.5 или ещё какии нибудь, уж больно варианты которые предлогает конфигуратор СП300 скромные, хоть вообще не используй их...
  7. #397
    К сожалению, нет.
  8. #398
    Подскажите, пожалуста, если я использую регистр PFW (энергонезависимый) чтобы сохранить уставку температуры которая будет передоваться в ПЛК при помоши ЦИФРОВОЙ ВВОД на панели СП 300,Какой подэлимент мне необходимо добавит в Universal Modbus device в КОНФИГУРАЦИИ ПЛК чтобы ПЛК его прочел ?
    Последний раз редактировалось дрю; 19.04.2017 в 11:19.
  9. #399
    4,188
    Real input module
    Только не забывайте, что в настройках UMD нужно для параметра Byte Sequence установить значение "Native"
    Мой канал на РУТУБЕ
  10. #400
    Всем добрый день!
    Начал воевать с макросами, а точнее с операциями связанные с битами регистров. Делаю такую запись и все работает (управление первым битом регистра PSW320)
    if(PSW[320]&0x01)
    PSW[318]=PSW[318]&~(1<<0);
    PSW[318]=PSW[318]&~(1<<1);
    Далее делаю так не работает(управление 2 битом PSW320)
    if(PSW[320]&0x02)
    вношу небольшое изменение знаком "~"
    if(PSW[320]&~0x02)
    Так вот встает вопрос как мне точно обращаться к биту регистра в условии. Где можно посмотреть точный синтаксис. Может есть какое исправленное описание. А то ошибки хелпера сильно утомляют)
  1. Ответов: 30
