Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Отечественные гидроклапана существуют?
    Пользователь Аватар для anthrwpos
    13.02.2017
    Ленобл
    187
    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Принцип теперь достаточно понятен. В качестве рабочей среды используется подаваемая жидкость. А в качестве регулирующего элемента электромагнитный клапан с пропорциональным аналоговым управлением.
    не, там обычный соленоид открыто-закрыто, никакого пропорционального управления. Подал сигнал - поршенек втянулся, вода из-под мембраны по черной трубке уходит в сток - клапан открывается и гонит через себя воду, снял сигнал - поршенек затыкает слив, мембрана наполняется через внутреннее отверстие и клапан закрывается.
    Вы же не спрашиваете КАК РЕШИТЬ ЗАДАЧУ, а спрашиваете замену хитровывернотому заморскому девайсу.
    Потому что задача уже решена) Я ищу, чем заменить данный клапан, если он вдруг умрет (а такое иногда бывает).
    Раньше покупал что уже стоит и не запаривался, а тут руководство говорит - давай на стол минимум два варианта, чтобы сравнить по ценам и характеристикам, и желательно чтобы один был отечественный.
    Ну и как подобный клапан может поддержать например заданный уровень в ёмкости, боюсь Вы пытаетесь повернуть развитие вспять, хотя и не исключаю, может где и такого достаточно или лучшего не видели!
    Я не силен в терминологии гидравликов, но могу привести пример с электроникой.
    Этот клапан по сути работает так-же, как и мосфет (полевой транзистор с изолированным затвором). Вместо давления мембраны в транзисторе - электрическое поле действующее на канал. Если считаем направление тока равным направлению движения электронов, то всё происходит в транзисторе в точности как в этом клапане.
    Собственно, как им регулировать уровень в баке? Так-же как и транзистором регулируют напряжение - по схеме с общим истоком =)
    Последний раз редактировалось anthrwpos; 05.04.2017 в 20:59. Причина: косяк схемы
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.06.2016, 10:09
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 20:41
