Страница 31 из 64 ПерваяПервая ... 21293031323341 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 640
Тема: Модули расширения для ПР200
  1. #301
    Добрый день, данную проблему решили в более поздней версии ПО, Когда выйдет официальное обновление, данного эффекта не будет.
    А как должна правильно реагировать программа на "отваливание" модуля по питанию?
    Сигнал "Статус" пропадает, исполнение программы в ПР продолжается. (нормально реагирует, по-моему).
    А если установлены 2 модуля, у ближнего к ПР питание "отвалилось", какая в таком случае реакция? Оба статусных сигнала в "0", или только у ближнего модуля?
    Допустимо ли "горячее" отключение и последующее подключение системной шины?
    Как пример - произошёл отказ модуля, замена осуществляется без остановки программы (снятия питания с ПР200).
    Это допустимо или нет?
  2. #302
    Добрый день! Я сам еще практически с ними не работал, предварительная информация такая:
    Если я правильно понял, тут как в RS485, есть статусы модулей, и программист сам принимает решение что делать в таком случае
    Оба
    Не допустимо.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #303
    Тянут э этими модулями расширения который год уже, сама платформа ПР очень устойчиво и надежно работает, но часто не хватает входов-выходов, а делать сетевое расширение уже дороговато. Как говорят, дорога ложка к обеду, когда же обед? Уже в другом месте наелись.
  4. #304
    К сожалению да. Опять затянули.
    Модуль готов к финальному тестированию. Ждем стабильной версии OL, чтобы начать тестирование.
    Там как и писал - если тестирование глобальных проблем не выявит - через три недели после начала тестирования приборы должны начать поступать на склад.
    О начале тестирования как и его результатах отпишемся в этой теме.
  5. #305
    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Парой удивляет упрямость
    В некоторых случаях проще. Но в большинстве - нет.
  6. #306
    - Подскажите, пожалуйста, габаритные размеры?
    - Можете поделиться документацией?
    - Как можно записаться в добровольцы на тестирование? Есть интересный проект по "умной" бане (управление освещением внутри дома/участка + обогрев (ИК + радиаторы), активация в зависимости от температуры, сигналов датчиков движений и пр. - не хватает входов на ПР200)
  7. #307
    Конструкция
    Тип корпуса Для крепления на DIN-рейку (35 мм)
    Габаритные размеры 88 х 89,7 х 57,8
    По тестированию скорее всего уже нет.
    По документации, что Вас интересует, общая информация есть тут: http://www.owen.ru/catalog/programmi...pr200/85746825
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 05.04.2017 в 10:38.
  8. #308
    спасибо большое за ответ! По документации я имел в виду руководство по эксплуатации...оно не представлено на странице с прибором
  9. #309
    Я думаю оно появится в ближайшее время.
  10. #310
    А не проще взять все из той же линейки проц на более количество входов выходов и выпустить новый прибор и все, программа уже отработана на ПР200, зачем придумывать велосипед.
    Предлагаете под каждую мелкую задачу разрабатывать новый тип прибора? Мсье знает толк в массовом производстве.
    И по запасам на складе- лучше 1 универсальный прибор и блоки расширения.
  1. ПЛК и его модули расширения
    от vsa в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.01.2015, 20:43
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.12.2014, 18:46
  3. Аналог контроллера для расширения старой сети
    от Funt в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 16:59
  4. Rs485 для шлюза и расширения
    от Dima_31 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 10.10.2009, 08:19
