Показано с 1 по 10 из 1349
Тема: Hardella IDE
    CASE R200 OF
    0: (* *)
    Stop_Motor();
    SSP_Y := FALSE; (* Нет исходного положения *)
    TON3(IN := FALSE, PT:= T#0s);
    R200 := 10;
    10: (* Вперед или стоп *)
    IF (D1) THEN
    SteppersConfig_Pru1MemoryTransfer(
    STEPPER1_PRU1_dir := FALSE,
    STEPPER1_PRU1_stepper_accel_ramp := 5000,
    STEPPER1_PRU1_stepper_decel_ramp := 50000,
    STEPPER1_PRU1_stepper_max_speed := 10000,
    STEPPER1_PRU1_stepper_min_speed := 0,
    STEPPER1_PRU1_stepper_quantity := 1000000,
    STEPPER1_PRU1_stepper_enable := TRUE
    ELSE SteppersConfig_Pru1MemoryTransfer(STEPPER1_PRU1_st epper_enable := FALSE); R200 := 15; END_IF
    15: (* Пауза *)
    TON3(IN := TRUE, PT:= UT_1S); (* Запустили таймер *) Если уставка таймера 1 сек., то ФБ работает нормально, если 100 мс, то на шаге 20 все стопорится, вал ШД вращается, но с черепашьей частотой
    IF (TON3.Q = TRUE) THEN TON3(IN := FALSE, PT:= T#0s); R200 := 20; END_IF
    20: (* Назад *)
    IF (NOT D1) THEN
    STEPPER1_PRU1_dir := TRUE,
    ELSE R200 := 30; END_IF
    30: (* Стоп *)
    SSP_Y := TRUE;
    END_CASE
    Последний раз редактировалось Вольд; 24.03.2017 в 16:28.
