спасибо, буду пробовать и осваивать. к сожалению, я несколько отстал в своих знаниях, надо навёрстывать.
галку "очистить записи после экспорта" я ставил, дубляжа стало меньше, но он остался. объясню, почему я сделал через PSW256 - напрямую писать из регистров модбаса оно почему-то не хотело. возможно, потому, что флешка была не пустая - это обнаружилось уже потом, и файловая система была FAT32, не FAT. переформатировал в FAT, стало чисто, пусто и вообще начало писать. сам по себе тренд вырос именно из необходимости архивировать данные на флешку, так он сам по себе не нужен. но, когда я пытался писать напрямую из регистров, ничего не получалось. я попробую тренд убрать и прочее, в соответствие с рекомендациями. спасибо. по результатам отпишусь.
