Решил проблему иначе . Ретайн переменный не сохраняются на уровне электрики. ( сам цикл сохранение не запускается) .
Так как у меня 2 плк (мастер.слейв{В качестве доп входов выходов}) то просто кишки из слейва в мастер перекинул ( верхнею плату внутри плк ) Все записал по новой и все норм стало работать. в мастере. хотя можно было про сто поменять и плк местами. Но это было бы дольше.
А проблему из за чего не сохраняет ретайн не нашел. аккумулятор внутри еще живой на всяк случай повешал туда кондер на 1000мкф. но не помогло. ((
Ответить с цитированием
