Страница 17 из 53 ПерваяПервая ... 7151617181927 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 524
Тема: Возможность программирования на более низком, чем ОЛ схемы уровне
  1. #161
    11,882
    з.ы. не надо ничего добавлять в основное поле программы ОЛ, пусть так и остается FBD.
    Речь то о том, чтобы сам макрос можно было написать на IL (C, C#) и т.д.
    Основную программу НЕ ТРОГАЙТЕ своими IL(C) руками
  2. #162
    Не не не. Речи про IL, C, C# уже не идёт.
  3. #163
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    В flprog ардуино тоже программируется блоками, однако есть возможность создать свой блок и описать его на С, это очень удобно и верная мысль.
    Вся программа рисуется блоками, однако есть возможность тем, кому надо написать свои на С, я за такой подход, но лично для меня приоритетнее конечно онлайн отладка, без неё вообще не представляю как можно писать серьёзные программы.
  4. #164
    Господа, все очень просто. Деньги правят миром.
    Активных противников развития ОЛ двое - это представители фирмы "ОВЕН" и патриарх форума rovki.
    В фирме "ОВЕН" против потому, что если сделать классным ОЛ, то ПР ОВЕН начнет сильно конкурировать с ПЛК ОВЕН. ПР ОВЕН много дешевле ПЛК ОВЕН, и если многие перейдут с ПЛК на ПР, то объемы продаж ПЛК уменьшатся, ПР увеличатся, а общая выручка от продаж уменьшится. Кто же на это пойдет ?
    rovki против потому, что боится увеличения цены ПР ОВЕН, т.к. это может ударить по его малому бизнесу. Всем известно, что rovki кроме ПР в своих системах автоматизации ничего не использует.
    Такая вот загогулина.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 17.03.2017 в 12:47.
  5. #165
    11,882
    Newcomer да не начнет он конкурировать никогда, причиной этому сам ПР, то есть его firmware (прошивка). То, что в нее заложат для работы IL, C, C# только это и будет работать.
    Ну например в прошивке УЖЕ заложены математические функции, вот сделав макрос мы малюем в нем квадратики a, b на ADD, далее на SUB и т.д.
    А имея механизм на некоем языке, ну например С, мы просто создаем макрос, указываем входы, выходы и пишем там (a+b)*c((b-a)/d) = выход. Ну как-то так...
    Тем же способом могли бы добавить работу с массивами без дроча рисования квадратиками...
    Но для всего этого в первую очередь тот или иной функционал должен быть доступен в прошивке ПР.
    Прямого доступа к процу однозначно никто не даст и это правильно.
  6. #166
    В ПЛК ОВЕН прямого доступа к процу то же нет. melky, мыслить надо глобально. Ты плохо читал мой первый пост. Умные люди сперва бабки считают, а уже потом начинают думать о технической стороне вопроса.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 17.03.2017 в 12:59.
  7. #167
    ...запросто можем обратиться по несуществующему адресу в памяти и взорвать установку нахрен.
    Любители таких ощущений пусть программируют на C, и в ПР-ОЛ с этим лезть уж точно не нужно.
    И правильно, что не делают. Упомянутое рисование квадратиков это и есть овнополагающяя концепция ПР-ОЛ.
    Разумеется, ничего нового добавлять в прошивку не нужно, т.к. от этого ценник на ПР взлетит в космос.
  8. #168
    20.11.2011
    2,550
    Хороший всё таки ПР200 получился, если вокруг него такие жаркие споры между программистами и электронщиками.
  9. #169
    Да, да. Главное ничего не менять! Лучше уж точно не станет.
  10. #170
    Спор как раз о том, как сделать ПР200 много лучше. Мешает этому конфликт интересов.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 17.03.2017 в 13:06.
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.04.2017, 10:33
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.11.2012, 11:37
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.04.2008, 21:21
