Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Подбор оборудования на небольшой объект.
  1. #21
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    Цитата Сообщение от zandaqo Посмотреть сообщение
    Показания датчиков нужно снимать в переделах одной-двух секунд, реагировать так же. ....
    это что за процесс, на котором показания с термопар обновляется с такой скоростью?
    и как вы собираетесь это делать?
    у Овен нет таких приборов для термопар.
    (и не нужно)
  2. #22
    Пользователь Аватар для smk1635
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Показания датчиков нужно снимать в переделах одной-двух секунд, реагировать так же. Архивировать показания датчиков можно с шагом в 5 минут, хранить минимум сутки с возможностью выгрузки. Полагаю архивирование не должно быть проблемой с СПК107.
    Здесь посмотрите по вопросу архивации : http://http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=15867
    А так согласен с krollcbas. Классическая задача для Scada.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)
  3. #23
    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    Вопрос в другом, устроит ли Вас быстродействие обработки макросов в панели?
    В ПЛК обработка проходит быстрее, равномернее, и видов обработки можно позволить себе гораздо больше.
    (и не нужно)
    Возвращаясь к макросам и панелям управления, кто-нибудь может сказать какое быстродействие на получение/обновление показателей с термопар можно ожидать от связки МВ110-8АС + СП307?
    В принципе, управление клапаном можно посадить на отдельный ПИД, тогда для оставшейся схемы нам нужно просто показывать/архивировать температуры/давления.
    Значит это не встроенная функция в СПК. Спасибо за наводку.
    Последний раз редактировалось zandaqo; 17.03.2017 в 16:18. Причина: названием панели СП307 вместо СП207
  4. #24
    13,405
    Вы думаете, что какая-нибудь СПК справится с хранением данных лет на несколько ?
  5. #25
    Если это ко мне то я не понял вопроса. Нам хватит и суток хранения, при условии что можно выгружать, как я и писал.
    СПК207 имеет слот для SD карты, я предположил, что карта может использоваться для архивации данных, но судя по той теме с обсуждением библиотеки архивации это не встроенная функция и работа над библиотекой оставлена, в таком случае полагаться на СПК для этой задачи рискованно. Поэтому рассматриваем вариант с панелью оператора СП307, в которой вроде такая возможность указана. Единственный вопрос сейчас это с какой скоростью панель может снимать показания с модуля ввода.
  1. Подбор Оборудования
    от rubila в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.08.2015, 08:31
  2. Подбор оборудования
    от drrezina в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.12.2011, 10:46
  3. подбор оборудования.
    от TVIH в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.09.2010, 15:47
  4. подбор оборудования для итп
    от Doctor в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.08.2010, 06:35
