Страница 311 из 887 ПерваяПервая ... 211261301309310311312313321361411811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,101 по 3,110 из 8864
  1. #3101
    Все верно, перемычками на дискрет. и режим дискретного входа.
    Повторю вопрос-возможна ли работа аналоговых входов переключенных на дискрет с сигналом 24 V.
    У меня Logic выдает это(фото).Перемычки переключены.
  2. #3102
    13,391
    Palyth скорее всего косяк самого ОЛ, сам ПР работает нормально, проверенно.
  3. #3103
    9,746
    Это с каких пор ограничение диапазона(пороги переключения) косяком стало?! А так в РЭ написано же, напряжение до 36 В!
    Если же Вам всё-таки надо переключение именно при 24В, вход - в аналоговый режим + делитель напряжения! Чтобы пороги переключения можно было в программе менять!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.03.2017 в 15:08.
  4. #3104
    13,391
    Да кто-то из представителей же писал, что это косяк, не меняются пороги логической единицы для режима дискретного входа.
  5. #3105
    9,746
    Скорей всего у него старинный ОЛ, я на последнем свободно ввожу любые значения:
  6. #3106
    Помогите чайнику разобраться с динамическим текстом. Тренируюсь на ИП-320 в связке с ПР-200, так то проблем нет (спасибо форуму), но возник вопрос с работой с динамическим текстом. С булевым выводом состояния команды на экран нет, т.е. о-я строка соответствует 0, 1-я строка 1, проверил. работает. Судя по функции чтения записи при выборе адреса регистра 3х, 4х. понимаю что читает переменные инт, флойт, и строк для текста много а вот что с этм делать не пойму. Весь инет перелопатил так и не нашел ответа на пальцах так сказать. Может здесь кто нибудь разжует.
  7. #3107
    4,197
    Предположим, что панель - мастер, а ПР - слейв и в ПР имеется сетевая переменная 522
    Если в сетевую переменную 522 записывать числа 0, 1, 2, ... N, то динамический текст будет отображать строку, которая задана в таблице динамического текста для этого числа
    Мой канал на РУТУБЕ
  8. #3108
    Так и предположил. Только акупировал кухню разложил железо а тут вы ответили. Спасибо большое. Но разложился пойду пробовать.
  9. #3109
    13,391
    В тему о старинном ОЛ и ПР114, загрузил я тут проект, написанный в 51-й версии версией 99 и что бы вы думали ? после обновления ПР до 3.13 все перестало работать, какие-то чудеса с таймерами и прочим. Пришлось откатиться..
  10. #3110
    Banned
    10.03.2017
    Киев Украина
    120
    По умолчанию По возможности, помогите чайнику
    Господа.
    Прошу простить за ламерскую просьбу.
    Исходя из того, что, желание клиента -закон, просто прошу помочь, потому что моя просьба не будет системной. Слегка стар уже для освоения новых технолгий в деталях, но тем не менее, выкладываю алгоритм работы некой системы, разработанный и проверенный мной в эмуляторе. (Прилагаю Файл - в виде усеченного файла проекта). Прилагаемая схема сильно упрощена, мне важно получить подход, далее сам доработаю по аналогии. Как оказалось, по "просьбе" клиента недостаточно просто правильно создать программу в соответствии с алгоритмом работы системы, но нужно еще результат своей работы вывести на экран девайса (как ни странно, но это оказалось самым главным требованием у Заказчика).
    Исходные данные: прибор ПР200
    1. При включении питания, либо, при нажатии кнопки "Сброс" необходимо чтобы на экране прибора появилось сообщение : " Инициализация..."
    2. При обнаружении режима включенного состояния прибора по входу I4 должно на экране появиться сообщение - "Работа" или "Контроль", в зависимости уровня сигнала на входе I4, после проведения инициализации прибора.
    3. При попытке активации системы по входам I1 или I5 (Пуск) на дисплее устройства должно появиться сообщение: "Активно-1" или "Активно-2";
    4. При установке переключателя "Работа/Контроль" в соответствующее положение необходима соответсвующая индикация на экране устройства ("Работа" или "Контроль");
    5. При превышении времени включенного состояния датчиков каналов 1-2 должен поступить МИГАЮЩИЙ сигнал "Авария" с отображением информации об аварии на экране устройства, например в виде: "Авария!!!".
    6. Должна быть возможность ручного изменения уставок 1 или 2 с панели прибора.
    Я - чайник, причем из начинающих. Прибор будет у меня через две недели. Прошу, по возможности, помочь, хотя бы на некоторых практических примерах или ссылках. Подозреваю, что будет речь идти о переходах между экранами. Изгуглил интернет, но ни фига не понял. Заранее благодарен.
    Ответов: 11910
    Последнее сообщение: 15.06.2026, 14:41
    Ответов: 8828
