Показано с 11 по 20 из 29
Тема: А вдруг получится......
    Зависимости есть?
    Время цикла резонансов стабильно или нет?
    да периоды вполне закономерны.
    И на сколько частоту изменяли?
    10гц плюс минус, двигатели 5.5квт х1000 об. сам груз вращается 3-5 оборотов в секунду.
    тогда можно просто на малое время выкл один АД
    если так сделать рассев улетит
    думаю сделать так: крутить средний двигатель, а два других к нему подгонять, надеюсь быстродействия ПР200 хватит...
  3. #13
    Тогда вы на правильном пути.
    С такой скоростью вращения грузов- вполне. На обработку оборота есть 200-300ms, вполне достаточно. Если программу пошустрее написать- то можно и в отклонение +-15градусов уложится.
  4. #14
    в общем была не большая остановка, установил датчики рассева.JPG.
    измерил время оборота в попугаях так, Т оборота.jpg.
    1-й 120 попугаев, 2-й 123 попугая, 3-й 120-121 попугаев......
    далее встал в ступор....может кто что подскажет....
    Последний раз редактировалось Павел Братковский; 23.03.2017 в 06:10.
  5. #15
    Exclamation
    Маловато птичек что-то.
    Каждые 2 оборота производится подсчёт к-ва импульсов на 1 оборот.
    Математику со стакангенсами и закусинусами привернёте сами.
    P.S.
    Датчики лучше закрепить одинаково относительно эксцентриков, а разницу в углах обрабатывать математически: положение вала 1го двигателя принимаем за 0градусов, второй подгоняем к 120 градусов, третий-к 240 градусов.
    P.P.S
    Счастливого секаса с переходными процессами при запуске.
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 23.03.2017 в 10:52.
  6. #16
    Пропорция решает проблемы поддержания одинаковой частоты на ура!
    Управляющее значение ведомого двигателя = Управляющее значение ведущего двигателя * (кол-во попугаев ведомого двигателя/кол-во попугаев ведущего двигателя)
    Но что будет если во время ремонтных работ кто то повернет грузы неправильно? Несущая конструкция ёк.
    Понятно, что проблемы негров, которые не так повернули грузы это проблемы негров, но это не наш метод.
    Нужен не счетчик оборотов, а датчик определения положения самого вращающегося груза.
    Есть оптические датчики оборотов которые выдают импульс когда синяя изолента наклеенная на вал проходит перед датчиком. У Вас такие?
    Я бы установил такие датчики к самим грузам соответственно со смещением в 120 градусов. Желательно с возможностью сдвига для тонкой настройки угла. На контроллер будут приходить импульсы и будет простейшая задача синхронизировать время прихода импульсов. Если импульс запаздывает относительно ведущего, то чуток прибавим оборотов, если опережает, то убавляем обороты.
    Если у вас цикл контроллера выполнится 10 раз за оборот груза, то точность регулировки будет 360/10 = 36 градусов. Если такая точность не устроит несущую конструкцию, тогда придется допиливать тонкую настройку на основе историчности частоты ошибок. Если, к примеру, раз в 10 оборотов стабильно происходит опережение, то совсем чуток убавляем обороты.
  7. #17
    Вот вас на обьект и вытряхнут с кроватки, "проблему" в 2 часа ночи искать.
    Установить все одинаково на всех грузах, для простоты ремонта.
    Всё остальное - математикой ПР.
  8. #18
    Дело инженерного вкуса. Усложняя ремонт - упрощаем программу, упрощая программу - усложняем ремонт.
  9. #19
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    ..Но что будет если во время ремонтных работ кто то повернет грузы неправильно? Несущая конструкция ёк...
    Не обязательно при ремонте, у вас при разгоне двигатели будут вращаться с непредсказуемой частотой.
    а Пр крайне медленный прибор и не может ничего обработать онлайн.
    надежнее всего поставить энкодеры с обнулением в определенной точке.
    Потом настраиваете ПИД регулятор в ПЧ и пусть ПЧ сам выводит груз в нужную точку.
    Для сравнения положений нужно только синхронно считывать значения положений.
    Для этого использовать прибор (ПЛК) с менеджером задач, для вызова программы в равные промежутки времени.
    Ну и в нем же переводить значение энкодера в понятные ПЧ 0..10в(в 4..20ма труднее считать)
  10. #20
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    и выставьте на ПЧ максимальную скорость больше 50Гц.
  1. SysDir - вдруг пригодится?
    от Малышев Олег в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.09.2023, 19:55
  2. А чой то форум вдруг побледнел ?
    от smk1635 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 09.10.2013, 17:06
  3. Знаю, что никто не ответит!!! А вдруг!
    от EFrol в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 16.01.2012, 20:05
