Показано с 1 по 10 из 24
Тема: СПК110 Отзыв после завершения тестирования.
    Подскажите пожалуйста,что делаю не так? СПК110Д. (Только пробую работать.)
    Программа не программа ,а можно сказать учебный тест. Меняю состояние переменной на дискретн выходе в режиме отладки (проект залил в СПК в оперативную память ,как разъяснено в различных учебных документах) при помощи переключателя на визуализации , всё вроде Ок! на скриншоте видно,что нет ошибок и состояние выходов СПК меняется FALSE/TRUE. Проект управляется и с СПК и с компа, НО(!) на выходах самой панели реакции никакой. Призагрузке программы во флеш то же самое.
    Я тестером меряю напряжение на выходах. Если включаю тест при загрузке СПК (при включении вхожу через пароль, там есть меню в котором включаются и выключаются с кнопок панели выходы), то всё норм : На выходы подаётся напряжение при включении. Получается программно не работает. А Эмулятор говорит ,что всё норм!
    13,601
    Проблему подтверждаю. Она проявляется на текущей заводской прошивке - и будет исправлена в следующей.
    Пока рекомендую для работы с входами-выходами использовать переменные типа DWORD и работать с битовой маской.
    См. http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post239883
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.06.2011, 19:12
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 14:11
  3. ас4 отзыв
    от Николай_ в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.12.2007, 09:31
