Показано с 1 по 10 из 33
Тема: Помогите пожалуйста с настройкой САУ-МП 15
    Привет. Подскажите как на приборе САУ-МП Щ1 15 проверить не слетел ли алгоритм 15.
    20.11.2011
    2,552
    Переключатель SA3 в каком положении находится?
    Привет переключатель находится в положении автомат. Я боюсь, что сбился алгоритм 15. Подскажите как его по простому можно проверить?
    20.11.2011
    2,552
    Проверяйте провода, если переключатель в положении автомат, то на входе 1 должен светиться индикатор.
    Привет. Сегодня этим займёмся конкретно.
    Привет. Сегодня на объекте разбирались с автоматикой на насосы. Выяснилось вот что. При откл. и вкл. прибора САУ-МП 15 Нормально отрабатывает 15 алгоритм и при включённом положении автомат. насосы не один не включается. Работаю насосы только в ручном режиме. После замыкания на приборе контактов № 9 и 11 Прибор в автоматическом режиме начал работать. Вопрос только остался в том, что к прибору подсоединены провода на контакты 9 и 11. НЕ поможете разобраться что по схеме подсоединено к этим проводам. Схему высылаю.Нажмите на изображение для увеличения.
    20.11.2011
    2,552
    Проверьте провода №93 и №94 на этой схеме http://www.owen.ru/forum/attachment....4&d=1488828445 Замкнут ли КТ1?
  1. КМС-Ф1. Помогите с настройкой.
    от Vlad84 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.10.2016, 20:38
  2. Помогите новичку с настройкой ТРМ 148 р
    от maxim0072 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.03.2014, 22:10
  3. помогите с настройкой ТРМ -133-У
    от dimeken в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 12:39
  4. помогите с настройкой трм212
    от Pityn в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.07.2010, 07:57
  5. помогите с настройкой
    от Lex416 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.09.2009, 09:12
