Показано с 11 по 20 из 23
Тема: USB драйвер на ПЛК 110-60
    10,664
    а Вы думаете не будет обрывов связи по другим интерфейсам, тоже будет отваливаться
    так проблема tcp в том что я даже не законектился ни разу
  3. #13
    Поменяйте TCP/IP на TCP/IP Level2 и попробуйте еще раз.
  4. #14
    вы про XP говорите?
  5. #15
    10,664
    Цитата Сообщение от Denis_Kay Посмотреть сообщение
    вы про XP говорите?
    вот про это http://www.kipshop.ru/CoDeSys/Video_...n_Ethernet.zip от сюда
  6. #16
    Аналогичная проблема не могу соединить ПЛК110.24.60.Р-М
    система XP pro sp3
    PLC100 USB COM VISTA.inf этот пробовал - он установился но похоже для 110 не нужен
    Setup_PLC110_usbcom_v1.0.1.exe пробовал (на XP вообще не ставится)
    при подключении к плк в диспетчере полявляется неопознанное устр-во Virtual COM Port
    на который не ставится ни один из предложенных драйверов, к сожалению при заказе контроллера кабель КС14 не заказал нужно реализовать связь по usb
    где мне взять драйвер для этого Virtual COM Port
    Драйвер нашел на сайте, почему в комплекте диска я его не видел, а называется так PLC110 М02.Owen_USB_1.0.1.exe
    ссылка http://www.owen.ru/catalog/programmi...lk110/87310138
    сперва устанавливаем exe потом при подключении usb делаем поиск дров в автомате все нормально встает. (но это для XP на других не пробовал, два разных ноута подключились)
    а по поводу видео Level 2 попробую чуть позже отпишусь о результате, спасибо за помощь, просто тут оборудования много пришло (около трех плк (160 и 110) пару панелей и куча модулей) все это надо связать и еще вдобавок альтивары 71 к ним, а работаю с овном пракические впервые.
  7. #17
    Я вот про это:
    • Тип файла: png ip1.png (27.5 Кб, Просмотров: 122)
  8. #18
    Я вот про это:
    Спасибо, попробовал все получилось, но пока работаю уже с ПЛК 160, со 110 проверю позже
  9. #19
    А если на Win7 коннектить через USB то автоматм не наёдет драйвер? Интересует под ПЛК110-24.30 ?
    Последний раз редактировалось Releez; 09.10.2018 в 19:12.
  10. #20
    Цитата Сообщение от Зоя Посмотреть сообщение
    http://www.owen.ru/catalog/41147932
    Новый диск ОВЕН ПЛК110/160
    Диск ПЛК навигатор версия 6 (без CoDeSys)
    В архиве есть драйвер.
    А скажите УВ.Зоя. Почему Ваши разработчики не до конца разрабатывают. Вот привожу Вам пример. На одной ОС эти драйвера
    работают,на другой не работают. Я тоже мучился с АС4. Там работает,там не работает,а если работает,то переводческих
    отваливается. Так я плюнул и свой самодельный поставил. На двух микросхемах 3 копеечных. И работает на всех операционных
    системах. И не отваливается. Могу схему выложить.
