Страница 9 из 52 ПерваяПервая ... 789101119 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 559
Тема: ПЛК110 М02 MasterSCADA 4D
    А тогда в чем затык?
    не совсем понял касаемо чего вопрос.
    В том, что для данной задачи абсолютно приемлемое время. Можно даже до 1 секунды увеличить.
    ASo , согласен с Вами. для стандартных инерционных процессов достаточное время. Видимо, коллеги хотят узнать насколько производительность отличается от Codesys модификации. Мы над этим работаем.
    Сейчас реализовали функционал PRU , соответственно можно уже подключать энкодеры и работать с высокочастотным ШИМ в задачах, где это необходимо. также некоторые программы в MS4 можно увеличить в приоритете, чтобы они выполнялись первостепенно, в отличии от нагруженных обработок, что позволяет разделить программы на требовательные к скорости реакции ( имею ввиду менее 20 мс) и задачи с ПИД регуляторами для инерционных процессов внутри одного контроллера.
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,052
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями, те, кто участвует в тестировании ПЛК110 М02 на MS4D.
    И есть ряд конкретных вопросов:
    1. Поддержана ли библиотека SmsOwenLib в MS4D? Или можно ли отправить смс с помощью модема ПМ01?
    2. Поддержано ли уже ПИД-регулирование?
    1. такой библиотеки нет в MS4, однако, имеется блок отправки СМС сообщений , предоставленный компанией ИНСАТ.
    2. ПИД-регуляторы имеются из библиотеки OSCAT.
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,052
    Этот блок будет работать с модемом ПМ01?
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    И где его брать?
    Простейшая программа "Видеоурок. Часть 1" В эмуляторе все работает. При загрузке в контроллер высвечивается
    (ПЛК110-MS4-2_PLC110_30 1) Ошибка загрузки файла htdocs\scripts\base\TextEditModel.js узла: ZeroLength.
    Убираю визуализацию все грузится. Подскажите в чем проблема?
    попробуйте ограничить максимальный UDP пакет в настройках ПЛК в среде. также , уточните, у Вас контроллер сейчас подключен через свитч/роутер или напрямую?
  1. ПЛК110 со средой исполнения MasterSCADA 4D
    от Kirill в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 06.05.2021, 14:21
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 30.07.2015, 14:53
  3. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 12:56
