Страница 8 из 52 ПерваяПервая ... 67891018 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 559
Тема: ПЛК110 М02 MasterSCADA 4D
    пришлите, пожалуйста проект
    и желательно скриншот бесконечной загрузки
    Здравствуйте, участвуем в тестировании. Хотелось бы уточнить, как подключить SNMP оборудование, попробовали поискать описание или инструкции, встроенная документация так-же опускает данные возможности. Добавили SNMP Client как протокол в Master Scada 4d, не не понятно как добавить параметры опроса.
    А так-же у нас имеется GSM модем, ОВЕН ПМ210, я так понимаю, что помимо возможностей OwenCloud это даёт нам возможность опроса параметров посредством сети Интернет, по протоколу SNMP или ModbusTCP через GPRS канал и возможность рассылки SMS уведомлений. Так ли это?
    Последний раз редактировалось INDY; 31.05.2017 в 15:23.
    ответил Вам на письмо
    Пользователь Аватар для Serhioromano
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    Могли бы вы написать список преимущества использования MS4 перед M02?
    Есть ли что то такое чего нельзя сделать в КДС 3.5? Я знаю что сейчас используется КДС 2.3 но ведь можно было вместо МастерСкада выпустить обновление под КДС 3.5, и там тоже есть веб визуализация. Я хочу понять, я как потребитель, разработчик и интегратор какие получу преимущества? Почему я должен буду предпочесть это КДС? Ведь я знаю КДС (более или мение). А тут если я вложу время в изучение новой среды, как это мне окупиться?
    Визуализация в MasterSCADA 4D на голову выше, чем в CDSv3.
    Чтобы интегрировать ПЛК с Кодесис в МастерСкаду нужно уметь работать в двух средах: Кодесис и Мастрерскада. Контроллеры с MS4D на борту программируются сразу с MasterSCADA, отпадает необходимость работать с Codesys и покупать MasterOPC.
    Последний раз редактировалось Трофимов Артем; 23.06.2017 в 10:09.
    Цитата Сообщение от Сергей Лысов Посмотреть сообщение
    Краткий список возможностей во вложении, в том числе различия.
    В приложенном pdf говорится, что "время цикла ПЛК 10мс".
    А немного ранее говорилось, что
    Цитата Сообщение от Виктор Момотов Посмотреть сообщение
    1. По циклам потоков запланируем тестирование. Сейчас через служебный поток сообщений выдается некоторая статистика по каждому потоку - среднее и максимум. Но правильнее будет посмотреть на тренде как выглядит график времени циклов.
    Как в итоге со временем цикла? 10мс это "оценка на глаз" или были замеры на проектах приближенных к реальным (100500 ПИД'ов, 1000 DWORD сигналов, вот это всё)?
    Последний раз редактировалось Владимир Ситников; 19.06.2017 в 23:11.
    имитировал относительно реальный объект - 10 контуров отопления и 10 контуров ГВС , у каждого отдельный ПИД - соответственно и исторические графики. для нагрузки цикла запускал ПИДы в каждом цикле ПЛК ( вне зависимости от обновления данных на входе) - получил при подключенных 4 веб клиентах цикл в 170 мс , со всплесками до 200 мс при первичной загрузке нового WEB клиента. правда это было несколько ревизий сборки рантайма назад.
    на актуальной версии пока не проводил испытания.
    p.s. 10 мс - цикл где нет сложных расчётов.
    Последний раз редактировалось Трофимов Артем; 20.06.2017 в 10:37.
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    Спасибо. Это примерно то что мне было нужно.
    А скорости хода клапанов в этом примере у Вас какие?
    использовал шаблон клапанов больше/меньше с концевыми выключателями. время полного хода 80 секунд.
  1. ПЛК110 со средой исполнения MasterSCADA 4D
    от Kirill в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 06.05.2021, 14:21
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 30.07.2015, 14:53
  3. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 12:56
