Страница 399 из 413 ПерваяПервая ... 299349389397398399400401409 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,981 по 3,990 из 4885
Тема: разные вопросы новичка
    09.12.2013
    2,160
    Цитата Сообщение от Андрей2612 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Хочу на ПР103 по RS485 принять запрос от Мастера. Как в OwenLogic настроить переменную? Не могу найти где указать регистр 512.
    У ПР103 область слейв начинается с адреса 16384 (512 не получится поставить)
    А так, открываете таблицу переменных и там переходите на вкладку Сетевые, Slave
    Поставьте сетевую переменную на холст, она и будет первая в слейве, адрес 16384.
    Слейв с адреса 512 начинается у приборов 1 поколения, типа ПР200 и ПР102.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.04.2026 в 12:30.
    Здравствуйте, сижу туплю подскажите пожалуйста. Как правильно передавать данные в численной переменной на экран пр200 в с помощью элемента "динамический текст" ? Пробую упаковывать биты в переменную при помощи макроса но допустим при передаче двух битов сумма складывается и на выходе получается совсем не то что нужно. Допустим авария 1-бит 1, авария 2-бит2, авария 3 -бит3. При наступлении события 1+2(авария 1+авария2) получаем на экране сообщение авария3.упаковка.JPGСнимок.JPG
    4,220
    В динамическом тексте нужно степени двойки использовать
    биты 0, 1, 2, 3 это тексты 1, 2, 4, 8
    Мой канал на РУТУБЕ
    Была эта мысль, но не понял как заставить динамический текст читать в таком формате переменную ? номера строк ведь не прописываются.
    09.12.2013
    2,160
    Как вариант, если вы в конце функционального блока напишите следующее
    N := cd32(N);
    то на выходе будет номер старшего взведённого бита
    а еще, можно так
    Последний раз редактировалось Dimensy; 06.05.2026 в 14:07.
    N := cd32(N);
    а еще, можно так
    Теперь дошло, Спасибо !
    13,504
    Ну так правильно, биты формируют число, а в динамическом тексте это не две аварии, как вам биты дают, а одна и другая.
    4,220
    Могу предложить макрос который просматривает все биты Вашего числа по очереди
    - если бит лог.0, то на выходе число 0
    - если бит лог.1, то на выходе число соответствующее номеру бита
    - задержка на 2с
    - опрос следующего бита.
    Выход макроса можно подключить к динамическому тексту
    В дин.тексте список
    0 - пусто
    1 - Сработал вход 1
    2 - Сработал вход 2
    3 - Сработал вход 3
    4 - Сработал вход 4
    5 - Сработал вход 5
    6 - Сработал вход 6
    Таким образом на экране в дин.тексте будут отображаться по очереди ВСЕ сработавшие биты кода или пустая строка если ни один бит не сработал
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post294177
    Мой канал на РУТУБЕ
    - задержка на 2с
    В дин.тексте список
    0 - пусто
    1 - Сработал вход 1
    2 - Сработал вход 2
    3 - Сработал вход 3
    4 - Сработал вход 4
    5 - Сработал вход 5
    6 - Сработал вход 6
    Ну не совсем то решение, хотелось бы понять как правильно передавать данные в переменной для функции динамический текст..
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 27.07.2026, 19:16
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
