Страница 297 из 408 ПерваяПервая ... 197247287295296297298299307347397 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,961 по 2,970 из 4836
Тема: разные вопросы новичка
    novinky Собственно, в этом и отличие по их работе и есть.
    Функция НЕ запоминает своё состояние ВООБЩЕ. Поэтому все переменные там НЕ сохраняются никогда и никак. Они обсчитываются только на момент вызова функции.
    Это используется, когда надо сделать одни и те же вычисления для разных данных. Функции занимают память один раз: на сам код функции. В программе идёт обращение к одному и тому же коду из разных мест.
    Функциональный Блок запоминает состояние всех переменных внутри. Но он будет потреблять больше памяти: на каждый экземпляр функционального блока будет выделяться своя отдельная память, так как разные экземпляры блоков могут иметь разное состояние внутренних переменных.
    классическое объяснение про ПЛК гласит:
    - ПЛК опрашивает входа и запоминает их значения,
    - выполняет код,
    - записывает результат в выхода.
    Если i1=1 и i2=1, то согласно учению, ПР должен выдать sum=3
    Последний раз редактировалось novinky; 03.05.2024 в 12:23.
    - выполняет код,
    Кроме входов и выходов есть еще внутренняя память, которая может быть как статическая, так и динамически выделяемая для текущих расчетов.
    Если i1=1, Затем i2=1, то почему сумму не выдает по последнему вызову?
    Др несоответствие: если i1=1 и i2=1, получается не дойдя до END_IF выдает неверную сумму? Мне думается в др ПЛК результат будет = 3.
    OK спасибо, попробовали через несколько IF, получили желаемый результат через функцию.
    Тогда почему:
    1 - "сколько раз не вызывайте функцию, ft1 и ft2 будут всегда FALSE, поэтому 3 ни когда не получите, сперва один потом два"все же значение первого сложения не потерялась "внутренняя память" перед вычислением по 2 входу?
    2 - в ФБ, "если всё сделано через ELSIF. Сработает только одно условие", по первому совпавшему условию не прекращает перебирать ELSIF и суммировать?
    Подскажите реализацию несложного функционала (я в этом новичек, поэтому вопросы возникают даже на несложных задачах).
    Есть щит управления и кнопка без фиксации (DO1 на ПР200), также к ПР подключена ESP32 в качестве мастера.
    Суть задачи, кнопкой без фиксации запускать систему с задержкой 2с, статус должен отображатся в ESP. Выключить систему можно как той же кнопкой (также задержка 2с), так и с ESP. Если выключить с ESP, то повторное нажатие на кнопку опять запустит систему. То есть это старт/стоп системы как кнопкий на щите, так и с ESP.
    Кстати, получилось вот такое, вроде работает, но все же на другие варианты хотелось бы посмотреть.
    Последний раз редактировалось RomanKk; 05.05.2024 в 12:06.
    Биты в сетевых переменных можно менять и считывать откуда хочешь:
    16.07.2020
    Ижевск
    101
    Здравствуйте. Есть например макрос, взятый из менеджера компонентов и если его размножить например на 5 штук, отредактировать любой из них, то все изменения переносятся на остальные. Почему так происходит и как этого избежать?
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
