Показано с 11 по 20 из 21
Тема: МУ110-8К - работа с ШИМ
    13,552
    Вольд это означает, что период может быть минимум 1 сек (1000 мс) а включенное состояние минимально может быть не менее 50 мс., то есть 50 мс лог 1, 950 мс лог 0 при минимальном периоде.
    абсолютно верно
  3. #13
    Svorog, к сожалению Вы не получите решение данной задачи применяя модуль 8К , ввиду ограниченного времени периода ШИМ.
    Единственное что могу предложить на данный момент из нашего ассортимента - применение ПЛК. лучшим вариантом будет ПЛК110-К, однако это приведёт к увеличению стоимости проекта.
    либо искать модуль стороннего производителя, который как раз будет выдавать ШИМ с периодом 10 или менее мс.
  4. #14
    только не это,третьего корпуса на заказ и месяца доставки, не говоря уже о финансовой составляющей ... может все-таки есть какая возможность выжать из транзисторного модуля хотя бы 50 Гц? Меня вполне устроит оборот за 4 секунды...
  5. #15
    Цитата Сообщение от Svorog Посмотреть сообщение
    Вот ссылка на описание драйвера:
    http://cnctech.ru/datasheet/HY-DIV268N-5A.pdf
    Модуль ...-8К
    У вас входные цепи драйвера не запитаны, по этой причине ничего и не шевелится. МУ110-8К для вашей задачи не подойдет, ШИМ у него - одно название.
  6. #16
    проверял схему через ардунью, все функции работают полностью,
    да.. неприятная ситуация.
    прошу официального ответа модератора такую бешеную скорость как оборот за 4 секунды (50 импульсов в секунду) я не смогу получить на транзисторном модуле?
    Последний раз редактировалось Svorog; 23.02.2017 в 08:47.
  7. #17
    на этом модуле , к сожалению, не получите. у него заложен 1Гц , с минимальным временем включенного состояния в 50 мс
  8. #18
    Хочу управлять ШИМ_ом пневмоцилиндр. Модуль МУ110-8К и ПР200. В описании минимальный период ШИМа 1 секунда. ЭТО МНОГО. Каким оборудованием период ШИМа можно сделать меньше (примерно 0,1 секунда)?
    Эта схема собрана . Если значения прередаваемое в модуль не менять, период ШИМ соответствует 1 секунде. Если значения постоянно меняються модуль выдаёт импульсы с периодом гораздо меньше 1 секунды. Корректно ли будет работать система ПИД регулятора?
  9. #19
    13,552
    дрю вы период с длительностью импульса не путаете ? вам длительность минимальная нужна 0,1 с (100 мс) а минимальная 50 мс - работать все будет
    или период нужен 0,1 с ?
  10. #20
    Всё точно. Хочу период ШИМ 0.1 сек., т.е. десять импульсов в секунду. Понимаю что МУ110-8К этого не может. (если у Вас есть опыт пропорционального управления пневматикой или гидравликой, подскажите, может и одной секунды периода хватит) (полный ход пневмоцилиндра примерно 4 секунды). Минимальное время работы 50 мс - тоже много, хотелось бы 5 мс. Есть ли в ОВЕНе приборы с данными параметрами?
    Когда схема была собрана и задан постоянный сигнал(0-1000) с ПР200 на МУ110-8к - вопросов нет. Период -1 сек, ШИМ - соответвует. Когда ПИД регулятор меняет переменную (сигнал 0-1000) МУ110-8К мигает как сумошедший. Скорость обмена 9600 интервал между запросами 10мс. Объясните поведение модуля при быстром изменении переменной. К прмеру- посылаем переменную 50,(модуль нам должен выдать импульс 50мс), через 10 мс посылаем в модуль 60, что будет происходить см выходом модуля?
  1. ПЛК 100 и МУ110
    от ABC в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.02.2016, 19:09
  2. МУ110-8Р и ШИМ
    от Barabus в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 09.01.2016, 18:59
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.06.2013, 22:04
  4. ПЛК-304+МУ110-16Р
    от saniyo в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.02.2012, 10:16
  5. МУ110-8Р
    от avp94 в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 17.04.2011, 15:30
