Страница 19 из 85 ПерваяПервая ... 917181920212969 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 850
Тема: Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
  1. #181
    Пользователь Аватар для Николай83
    17.10.2016
    Калининград. Россия
    68
    Значит у меня в ПЛК новый проект (08.02.2017)!
  2. #182
    17.10.2016
    Калининград. Россия
    68
    Опишите подробно Ваши действия по программированию ПЛК.
    Подробно, по шагам
    1. Открываю проект или создаю новый проект
    2. Выполняю Онлайн-->Подключение
    3. Получаю ответ ПЛК. Какой?
    3. Подтверждаю или нет предложенные действия?
    4. Выполняю Онлайн-->Создание загрузочного проекта
    5. Выполняю Онлайн-->Старт.
    Так делаете?
    Делаю всё так. Только в 3-м пункте ответ от ПЛК получаю (как у Вас во 2-м видео) когда новый проект хочу залить
  3. #183
    17.10.2016
    Калининград. Россия
    68
    Господа! Проект пошел!
    Не знаю почему. Я удалил те самые файлы из ПЛК (10.11.2016 - 4шт.). Создал ещё раз загрузочный проект. Отключил питание, отключил ПК. Через 10 мин. включаю, все работает! Но... есть 2 замечания:
    1. При каждом запуске схемы (включении питания) включать ПЛК в работу нужно кнопкой с лицевой панели, а хотелось бы чтобы автоматически.
    2. Вес на панели "гуляет". Нет нуля. Даже не нуля он гуляет от 30кг до 970кг. Как сделать сброс показаний в ноль (калибровку)?
  4. #184
    13,009
    Он должен стартовать автоматически, надо после подключения сделать Онлайн - Старт. Не выполнять остановок а просто отключиться от проекта.
  5. #185
    4,122
    Здаётся мне, что это не вес гуляет, а панель читает регистры Float не в том порядке.
    Для СП270/3хх для чтения из ПЛК ОВЕН переменных Float нужно в настройках порта панели принудительно задать
    СП и ИП - братья по крови, я думаю читать регистры Float они будут одинаково, но у ИП нет в настройках переставлять WORD местами.
    По этому в ПЛК нужно преобразовать вес из Real в INT и на панель отправлять INT. Естественно в слейве это будет модуль не Float, а 2byte
    это на панели будет с одним знаком после запятой, х100 -с двумя
    Мой канал на РУТУБЕ
  6. #186
    13,009
    ПЛК100 и панель ИП320 вроде не требуют танцев с бубнами по перестановке (не помню), вроде как одного производителя и у них это одинаково.
  7. #187
    17.10.2016
    Калининград. Россия
    68
    Поменял в слейве Float на 2byte. В описании регистра стоит что переменная не INT, а WORD (нужно ведь INT по нашему преобразованию из ПЛК к панели). Как теперь WORD на INT поменять в слейве?
  8. #188
    4,122
    Не надо ничего менять в слейве. Так и должно быть.
    Мой канал на РУТУБЕ
  9. #189
    4,122
    Если вес в слейве ПЛК не на последнем месте, а на первом, то в панели адреса для уставок поменять надо будет.
    Мой канал на РУТУБЕ
  10. #190
    17.10.2016
    Калининград. Россия
    68
    Панель уже в понедельник буду переделывать. Сегодня другой работой озадачили...
    Всем огромное спасибо, удачных выходных!
    До встречи!
    Ответов: 4044
    Последнее сообщение: Вчера, 10:15
  3. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    Ответов: 930
  4. СПК 110 в качестве Панели оператора
  5. Работа панели оператора ИП320 +ПК-master scada
    от Cilentlekx в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 22:05
