Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Прибор для управления температурой печи по графику
    По умолчанию Прибор для управления температурой печи по графику
    У нас печи для пайки электроники. Необходимо по графику выдерживать определенную температуру определенное время. Управлять необходимо ТЭНами через твердотелое реле для нагрева и вентилятором продува печи для охлаждения. Так же нужна выдержка заданной температуры в секундах. Пример графика ниже.
    Пользователь Аватар для shagin
    23.03.2015
    Саратов
    6
    ТРМ251 одноканальный программный ПИД-регулятор. отличное решение. Фирма занимающаяся изготовлением изделий из стеклофибробетона пропаривает по ступеням продукцию в камере. Как на вашем графике. Рулит всем ТРМ251.
    Можете и на ПР200 свой алгоритм написать.
    ТРМ251. На него получиться по вешать параллельно 3 штуки твердотелых реле на Т выход для управления тремя ТЭНами? И на выход два допустим вентилятор + задвижки через промежуточное, что бы в определенные моменты они включались? В описании просто написано выход под исполнительное устройство и два под сигнализацию. Но не указано что вместо сигнализации можно другие приборы прицеплять?
    Последний раз редактировалось AlexZar; 17.02.2017 в 08:03.
    У вас ТЭНы в треугольник включены?
    Если вам нужно специфическое управление с алгоритмом не реализуемым в ТРМ 251, то придётся брать ПР200 и писать самому управляющую программу.
    23.03.2015
    Саратов
    6
    Что то вы от него много хотите. Сначала работа по графику с нагревателем, потом другие ИМ... Дальше еще что-нибудь появится. Используйте программируемое реле.
    Сейчас у нас стоит Термодат-16Е6, в принципе справляется, но есть недочеты. Хотим еще системы собирать, но уже на чем нибудь другом.
    На самом деле все просто. Стоит три тэны 220v, управляются через твердотелое. Твердотелые параллельно включены на один выход Т. Через промежуточное реле на второй выход подключены задвижки и канальный вентилятор. После прохождения шагов нагрева, далее шаг охлаждения, открываются задвижки и включается канальник.
    Просто купишь, а собрать не получится. По этому лучше сразу нюансы уточнить. Сможет прибор выполнять данные функции или нет.
    Если собирать на ПР200, то нужно учитывать, что там подключаются ТТР со входом 4-20ma.
    И термодатчик используют с нормирующим преобразователем.
    Архива на ПР200 нет.
  1. Прибор управления поливом
    от oneself в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 10.02.2016, 12:40
  2. Управление температурой печи
    от fizikx в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.10.2015, 08:22
  3. Подобрать прибор для нагрева по графику
    от rekomurg в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.03.2013, 06:15
  4. Управление температурой печи
    от Flicker в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.12.2012, 18:58
  5. управление температурой печи с помощью плк - 154
    от kartashov в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 26.11.2012, 11:23
