Показано с 21 по 30 из 37
Тема: Не загружается СПК207
  1. #21
    Отдавай в ремонт. 2 недели назад получили новый СПК-207 изготовленный сентябрь 2016 отработал 2 минуты и тоже черный экран и горели все индикаторы. Поехал назад))))
  2. #22
    На прошлой недели получили три СПК-207. Сегодня включаю один из них, загрузился до "Отсутствует загрузочное приложение" нормально.
    Дальше, выключаю, включаю, вызываю меню, нажимаю на конфигурацию и все... Черный экран и только индикаторы горят. Больше контроллер признаков жизни не подавал. Все как в прошлый раз, с той лишь разницей, что тогда СПК207 перестал работать на второй день.
    Остальные два контролера работают. Пока...
    Елы-палы, ну че за фигня?
  3. #23
    Мда уж... танцы с бубнами вокруг СПК207 на сегодня не закончились. У второго контроллера не работают часы реального времени. Выглядит это примерно так: допустим, время на контроллере - 14:44, после перезагрузки 14:41.
    Короче, после каждой перезагрузки часы "откатываются" назад.
    Остался третий контроллер... я уже боюсь его в руки брать!
    Жаль, на форуме нельзя ругаться матом...
  4. #24
    10,591
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post207718 это не помогает?
  5. #25
    Это и не поможет, часы отстают не только в программе, а и в самом конфигураторе.
  6. #26
    23.05.2011
    Новосибирск
    414
    Сегодня позвонили с объекта, потух экран. Правда изделие работает, пока питание не выключали, так как основное управление реализовано на ПР200, но задание параметров идет с СПК207 по шине RS485. Нами было приобретено около 15 штук СПК207 и из них два побывали в ремонте, а один два раза. Сейчас третья. Все с одним симптомом: при включении черный экран и 5 светящихся светодиодов. Какие предложения? Объект за тысячи км.
  7. #27
    Сергей, свяжитесь, пожалуйста со мной через skype или по электронной почте.
  8. #28
    СПК207-24.03.00.CS.WEB V3.945 при включении появляется заставка Овен, загораются светодиоды питание, работа, кратковременно - Р1. После чего появляется пингвин, и экран гаснет. Подсветка экрана работает. Горят питание и работа. Если тремя тычками войти в меню и попытаться войти в конфигуратор, опять пингвин и черный экран. Калибровка экрана работает, после неё в левом верхнем углу появляется чёрточка, и дальше ничего не происходит. Контроллер пингуется, CoDeSys не подключается. Панель проработала на объекте пару месяцев, после чего была снята в рабочем состоянии и пролежала в шкафу ещё пару месяцев.
    Что с ней такое?
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 03.03.2017 в 13:41.
  9. #29
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    СПК207-24.03.00.CS.WEB V3.945 при включении появляется заставка Овен, загораются светодиоды питание, работа, кратковременно - Р1. После чего появляется пингвин, и экран гаснет. Подсветка экрана работает. Горят питание и работа. Если тремя тычками войти в меню и попытаться войти в конфигуратор, опять пингвин и черный экран. Калибровка экрана работает, после неё в левом верхнем углу появляется чёрточка, и дальше ничего не происходит. Панель проработала на объекте пару месяцев, после чего была снята в рабочем состоянии и пролежала в шкафу ещё пару месяцев.
    Что с ней такое?
    Судя по прошивке - М02.
    Бывает у нее такое, лечится перепрошивкой.
    Вылезает обычно при перезагрузке или при изменении программы.
    Говорят что исправлено в новой версии прошивки - 4.828.
    Но я пока не пробовал (на руках нет М02), а на удаленных объектах тестировать страшно
    Последний раз редактировалось приборист; 03.03.2017 в 13:39.
  10. #30
    М02 - такой надписи на ней нет. Перепрошивать с флешки, или с ПК? На сайте версия та же, что и в панели - V3.945
  1. СПК207 проект не загружается
    от EFrol в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 02.02.2015, 09:34
  2. ПЛК 150 не загружается
    от aligarh в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.05.2014, 15:18
  3. не загружается плк100-24.р-l
    от Serge_P в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 12:54
  4. Не загружается ип-320
    от Сергей Борисович в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.05.2011, 13:29
  5. проект загружается не всегда
    от жекон в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.07.2010, 19:47
