Страница 14 из 87 ПерваяПервая ... 412131415162464 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 864
Тема: Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
  1. #131
    Пользователь Аватар для Николай83
    17.10.2016
    Калининград. Россия
    68
    Скопировал в программе ПЛК, Запустил проект. На ИП могу посмотреть вес, а вот уставки изменить не могу. Что я опять не так сделал?
    Выкладываю проект с последними изменениями.
    Последний раз редактировалось Николай83; 08.02.2017 в 12:39.
  2. #132
    4,178
    Цитата Сообщение от Николай83 Посмотреть сообщение
    скопировал в программе ПЛК, Запустил эмуляцию. В переменной ves_HMI нет того числа как в переменной ves. А точнее просто 0. Копировал просто соединив вход и выход в CFC.
    У Вас вообще ничего не должно запускаться!!
    Сплошные ошибки
    Это Вы действий наделали вместо программ?
    И зачем сие действия?
    Сделать программы
    В основной программе удалить это
    У меня вес копируется
    Мой канал на РУТУБЕ
  3. #133
    17.10.2016
    Калининград. Россия
    68
    Сделать программы
    Сделал всё как описано у Вас. Вес на панели вижу, а вот уставки не записываются. Всю голову сломал, уже истерика вчера была. Спасайте, пожалуйста, иначе застрелюсь)))...
  4. #134
    Николай83, разобраться и понять что вы именно делаете не так, на дистанции сложно.
    1. Сохраните все что натворили и положите куда-то подальше (временно)
    2. Создайте пустой новый проект и разберитесь с визуализацией одной единственной переменной, для понимания интерфейсного взаимодействия
    3. Панель ИП320 - строго мастер!!!
    4. Сам стараюсь использовать для конекта с панелью 232-й порт, подключая в четком соответствии с РЭ
    5. Любая неточность в Ваших действиях = отсутствие связи.
    6. Чуть не забыл - удалите всю логику чтоб исключить всякую ересь и перезапись данных. Просто добейтесь вначале чтения и записи.
    7. Все переменные заведенные в панель, обязательно должны быть заведены (запрограммированы) в ПЛК
    Изучите мою, однозначно работающую конфигурацию и сделайте по аналогии
    https://yadi.sk/d/UDAy9ggG3DmXkU
    Последний раз редактировалось krollcbas; 10.02.2017 в 12:16.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  5. #135
    4,178
    Здесь должно быть 4х!!!
    3х - регистры только на чтение!!
    Мой канал на РУТУБЕ
  6. #136
    4,178
    Еще исправить здесь
    Мой канал на РУТУБЕ
  7. #137
    17.10.2016
    Калининград. Россия
    68
    Заработало! НО!..... выключил питание минут на 10, включаю, мв110 перестал общаться по RS485. Подключаюсь к ПК через USB-dev, подключаюсь в CDS и, о чудо, RS485 заработал!
    Опять снимаю питание, жду, включаю - нет обмена. Подключаюсь через USB-dev, нажимаю подключение в CDS и опять чудо - RS485 заработал.
    Куда копать? Чую что обмен по 485-му инициирую через подключение в CDS, а как его инициировать в полевых условиях?
    Вот как-то так. Сам не понимаю как так происходит, поэтому и описал проблему криво как-то. Простите если что.
  8. #138
    Есть ощущение , что загрузочный проект не создавался. Поэтому каждый раз, подключаясь к контроллеру из CDS вы загружаете в него программу. Или не так?
  9. #139
    17.10.2016
    Калининград. Россия
    68
    Нет, не так. Если бы было так, то CDS при каждом подключении к ПЛК пытался бы загрузить проект. А этого не происходит
  10. #140
    Контроллер из новой линейки (М02) или старый? Если новый, то посмотрите, в каком положении стоит пресловутый тумблер, может быть в нем дело
    Ответов: 4209
    Последнее сообщение: 26.08.2026, 16:07
  3. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    Ответов: 930
  4. СПК 110 в качестве Панели оператора
  5. Работа панели оператора ИП320 +ПК-master scada
    от Cilentlekx в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 22:05
