Страница 306 из 869 ПерваяПервая ... 206256296304305306307308316356406806 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,051 по 3,060 из 8683
  1. #3051
    При создании записи в ФБ таймеры могу значение задавать только в миллисекундах. Как то не понятно, при прямой записи значения есть выбор аж до дней, а при использовании W нет. Может я где то что то пропустил?
    Подскажите кто знает.
  2. #3052
    Ничего не пропустил, всё верно.
  3. #3053
    То есть придется использовать ФБ множитель с блоком константы?
  4. #3054
    Да.
    (дополнение более 10 символов- требование форума)
  5. #3055
    9,458
    Если в днях хочется, придётся умножать на 86 400 000!
  6. #3056
    На скрине. А зачем использовать множитель с пл. точкой а потом преобразовывать в целочисленный? Сразу нельзя использовать целочисленный множитель?
  7. #3057
    Для нормальных людей удобнее вводить в секундах с долями секунды.
    (Экран ПР200 не умеет в запятую в целочисленном формате)
  8. #3058
    Допустим мне нужно задавать диапазон (время без контроля входа) от 1 до 10 сек. Точность в миллисекундвх не важна. Могу же я использовать целочисленный множитель?
  9. #3059
    Да
  10. #3060
    Возможно глупый вопрос, но есть ли возможность посмотреть зашитую программу в ПР110, отредактировать ее? Подробно можно расписать. Есть в наличии ПР-КП20, owen logic.
    Ответов: 8581
    Последнее сообщение: Вчера, 13:49
    Ответов: 11841
    Последнее сообщение: 26.12.2025, 17:10
