Страница 12 из 87 ПерваяПервая ... 210111213142262 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 864
Тема: Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
  1. #111
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    Афигеть !!
    В РЭ на панель
    Никогда не юзал панель как мастера, а после прочитанного - даже в страшном сне этого не сделаю
    Панель как слейв - и хоть 500 битов за раз.
    Интересно, я как-то упустил этот момент в РЭ. Поэтому на одном экране использую 8 индикаторов и все биты идут друг за другом и относятся к одному регистру. Каждый включается по отдельности как и задумано. Панель - мастер (2009 г. выпуска).
    Если верить документации, то при включении одного любого бита у меня должны были включаться все 8 индикаторов. Но этого не происходит.
    Последний раз редактировалось amn; 21.03.2016 в 15:11.
  2. #112
    Задам тоже тут вопрос извените если что не так)))
    Короче так ПЛК154 мастер по rs485 управляет пятью ЧП преобразвателями панель ИП320 слэйв подключена по rs232, на экране 5 регистров, так вот тормазит ужасно показания частоты нагрузки при изменении самой частоты на приводах где то около 2,5 3 секунды (((может ли влиять на это то что ЧП сидят на одной сети а панель на другой ?
  3. #113
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    сделайте её мастером, всё будет летать (между ип320 и плк, а вот что там и как между ПЧ и плк, известно только вам).
  4. #114
    Жалоба на ИП320: Не хватает памяти прибора! При попытке загрузки возникает сообщение с требованием сократить проект! Нежданчик...неужели уже памяти так пожалели? Графические шрифты сильно потребляют память, а неграфичекий слишком крупный, к сожалению. В РЭ написано, что не рекомендуется увлекаться графическими шрифтами, что-то про большой проект, про 20 окон, но что такое большой проект, это непонятно. У меня 13 окон и уже всё. Конфигуратор заранее о превышении памяти не предупреждает, что делает рискованными правки проекта без пробы загрузки, а у программиста это не всегда есть возможность пробы.
    И еще в режиме слейва раздражает затягивание ответа на запрос по сети (ощущается примерно 25...35мс). Кому эта тишина на линии нужна?
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 21.04.2016 в 18:19.
  5. #115
    Купил ИП320, у которого фишка питания всего одна, но и ней в приборе перепутаны 24В и 0В. Можно сделать заключение, что выходного контроля приборов нет, его просто не включили бы. Нехорошо.
  6. #116
    Пользователь Аватар для Николай83
    17.10.2016
    Калининград. Россия
    68
    Доброго времен суток, Господа!
    Сделал новый проект для ИП320. Загрузил в панель. Собираю схему ИП320(мастер)-ПЛК(слейв) по RS232, ПЛК(мастер)-МВ110(слейв) по RS485. Запускаю. Связка ПЛК-МВ110 работает, связка ИП320-ПЛК нет. После попытки что-либо считать или записать на ИП появляется сообщение "потеря связи". Что может быть не так, где я мог накасячить? Помогите!!!
    Спасибо Всем заранее.
  7. #117
    13,612
    Николай83 несоответствие регистров панели и ПЛК.
    И что значит попытка записать на ИП, если она МАСТЕР ? только она и читает и пишет.
    По опыту использования, нельзя читать из одного WORD и писать в него же. Это относится к чтению битов аварий например.
  8. #118
    Сергей Букашкин, а 20 кадров у вас всех разных или однотипных? Если однотипных, то стоит сделать один кадр с изменяющимся набором данных. То есть с ПЛК будут привязаны одни и те же адреса, а вот значения в эти адреса будут писаться разные, в зависимости от выбранного кадра. Селектирование данных реализовать в ПЛК
    Если у вас объект большой, то может стоит рассмотреть панель с большими возможностями по большей стоимости?
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  9. #119
    17.10.2016
    Калининград. Россия
    68
    то значит несоответствие регистров? Объясните дураку, пожалуйста)).
    В тексте после записать должна быть запятая))). ИП настроена как мастер.
    У меня в проекте ПЛК регистры для записи и для чтения определены отдельно. Пишу в один адрес, читаю из другого.
  10. #120
    13,612
    Николай83
    1. если вы в панели создали 11 регистров, а в ПЛК всего 10 - потеря связи
    2. если вы в панели обращаетесь не на тот адрес регистра - потеря связи
    3. если вы в ПЛК пишите в регистр и панелью в него - потеря связи
    нужно полностью смотреть проекты и разбираться, добавляйте по одному в панель и проверяйте на чем споткнется...
    Попробуйте разделить чтение запись еще в панели, а не только в ПЛК
    Последний раз редактировалось melky; 07.02.2017 в 13:47.
    Ответов: 4309
    Последнее сообщение: Вчера, 18:45
  3. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    Ответов: 930
  4. СПК 110 в качестве Панели оператора
  5. Работа панели оператора ИП320 +ПК-master scada
    от Cilentlekx в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 22:05
