Показано с 1 по 10 из 5303
Тема: ПР200
    в общем что бы было понятно для это нужно! на станках мех обработки есть небольшие емкости которые требуют постоянно долива жидкости, линия подачи жидкости одна , на линии стоят электроклапана. вот главная задача чтобы в один момент открылся только один клапан чтобы быстро заполнить емкость. Чтобы не произошло такого: все 12 клапанов откроется и давление залива будет мизирным! принцип такой!
    20.11.2011
    2,548
    А поставить на эту линию станцию повышения давления?
    Держите как пример: если понравится, можете расширять хоть до 100 клапанов.
    Принцип: одновременно открыт только один клапан - (бак в котором уровень упал) остальные встают в очередь на заполнение.
    И так до тех пор, пока все бачки не будут заполнены.
    В примере использован 1 датчик с гистерезисом на клапан, при необходимости разделите на 2 датчика - верхнего и нижнего уровней.
    А зачем? чтобы простаивала подольше, или чтобы повышенным давлением шланги\трубки посрывало?
    20.11.2011
    2,548
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    ...А зачем? чтобы простаивала подольше?
    Нет, чтобы очередь из пустых ёмкостей не выстраивалась.
    или чтобы повышенным давлением шланги\трубки по срывало?
    А вы что не знаете, что станция включается при пониженном давлении, а при нормальном выключается?
    Гидростанцию с пластинчатым насосом использовать- слишком жирно.
    Шестерёнчатого с байпасом хватит.
    Вот это нагородили. И это для управления только 4-мя клапанами.
    Вы попробуйте сбить с толку мою схему, и схему Сергей0308 .
    У него можно стек переполнить, и приехали...
    И схема линейно расширяется до любого числа емкостей.
    Предложите свой "простой" вариант, иначе критика неконструктивная!
    Тут простота может хуже воровства получиться...
    9,963
    Так я и не ставил такой цели, можно сделать чтобы из очереди выбрасывало если сигнал на входе пропадал до срабатывания соответствующего выхода, но это существенно всё усложнит и стоит ли такое делать? А при нормальной работе, когда сигнал держится до срабатывания выхода и переполнится стек не может, так как глубина стека равняется количеству входов-выходов!
    При нормальной- не может. Слишком многое сойтись должно. Как пример - включились в работу несколько входов одновременно, потом отключаем все кроме одного, потом включаем / отключаем использованные входа 8 раз. Стек улетает.
    В любом случае нужно ставить контроль времени наполнения- засоры трубок и отказ клапанов никто не отменял. (это и моей схемы касается).
    20.11.2011
    2,548
    ...В примере использован 1 датчик с гистерезисом на клапан, при необходимости разделите на 2 датчика - верхнего и нижнего уровней.
    Клапана заполнения..PNG...
    9,963
    20.11.2011
    2,548
    Предлагаю свой вариант на 8 клапанов.
