Показано с 1 по 10 из 5303
Тема: ПР200
    9,963
    Цитата Сообщение от Grampus Посмотреть сообщение
    Господа разработчики подскажите пожалуйста на ПР200 хочу реализовать очередь включения дискретных выходов.
    Подробнее:
    1 вход включился - 1 выход вкл.
    2 вх включился - 2 вход встает в очередь. и не включиться пока не выключиться первый.
    3 вх включился - 3 вход встает в очередь.
    12 вх включился 12 выход встает в очередь.
    в любой момент может включиться вход, он активирует выход, но только если при этом не один выход не вкл и встает в очередь, если при этом несколько входов вкл то выхода нужно установить в очередь по порядку .
    Чего молчим? Вам это подходит? По логике работы, как Вы описали, должно подходить, а расширить вплоть до 32 входов-выходов - никаких проблем не составляет, тогда и глубину очереди увеличить до 32! Ваши достижения, наверно, дальше хотелок не пошли!?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.02.2017 в 22:44.
