Страница 305 из 885 ПерваяПервая ... 205255295303304305306307315355405805 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,041 по 3,050 из 8850
  1. #3041
    13,343
    Часы в ПР200 работают стабильнее, сохраняйтесь от них.
    Что значит через генератор ?
  2. #3042
    blink к примеру по 0,5сек и дальеш считают импульсы, практически во всех решениях моточасов на форуме это присутвует. но достаточно запустить секунд на 10 и время безбожно врется.
    вот я и хочу взять системное время, но не так просто это.
    есть прекрасный макрос, unix_time. на выходе получаем из системной даты, дату юникса, а есть обратный макрос из даты юникса сделать человеческую дату?
    просто если брать текущее время, делать из него юникс и считать, а от результата отнимать тот момент даты с которого начался отсчет, тогда будет юникс дата моточаса которую если преобразовать, можно вывести ss, mm, hh, MM, YYYY
    Последний раз редактировалось Aleksandriiksii; 02.02.2017 в 17:14.
  3. #3043
    13,343
    Примеры макросов Unix Time были двухсторонние.
    Можно убрать генератор и вместо него подавать импульсы секунд от системных часов. Просто макросы делались до доисторических времен.
    В любом случае будет погрешность, связанная с циклом работы программы.
  4. #3044
    вот не могу найти эти макросы обратные, не подскажите где поискать?
  5. #3045
    Вот по быстрому нашел пример, но вообще странно, Blink должен быть довольно точным, вы на реальном железе проверяете или в симуляции. Единственное нужно учесть переменную Год, в последних версиях OL, она в формате YY.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  6. #3046
    может кто подсказать правильный счетчик моточасов на ПР200?
    нашел немного тут на форуме, которые сделаны через генератор, так вот они врут безбожно
    Самый точный получится через часы реального времени. берёте переменную секунды или минуты формируете из неё импульсы счёта, а дальше - в стандартном счётчике не забудьте энергонезависимость включить.
    Вот несколько счётчиков:
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post235724
  7. #3047
    Подскажите, можно ли в ПР 200 220.4 при использовании аналогового выхода 0..10В запитать его от встроенного источника 24В при том, что максимальная мощность выходного сигнала будет чуть меньше 0,8 Вт?
  8. #3048
    4,187
    Какие 0,8 Вт?
    Выход ПР - измерительный, а не силовой!
    Минимальное сопротивление нагрузки - 2 кОм
    А Вы ходите подключит нагрузку с сопротивлением 100/0,8= 125 Ом
    Не важно будет источник питания выхода внешним или встроенным, выход ПР или не сможет выдать 10 В или просто сгорит.
    Мой канал на РУТУБЕ
  9. #3049
    13,343
    А откуда в расчетах взялась цифра 100 ?
  10. #3050
    4,187
    Из школьного курса по физике.
    R=U2/P
    Мощность (P) - 0,8 Вт
    Напряжение (U) -10 В
    R=100/0,8=125 Ом
    При этом выход ПР должен выдавать ток
    I=P/U=0,8/10=0,08 А
    На регулирующем элементе выходного каскада будет рассеиваться не менее
    (24-10)х0,08=1,12 Вт
    Последний раз редактировалось petera; 05.02.2017 в 16:20.
    Мой канал на РУТУБЕ
    Ответов: 8772
    Последнее сообщение: 23.04.2026, 10:32
    Ответов: 11899
    Последнее сообщение: 22.04.2026, 09:45
