Показано с 1 по 10 из 640
Тема: Модули расширения для ПР200
    Цитата Сообщение от аскар Посмотреть сообщение
    напряжение 24 DC
    это все будет в одном модуле?
    Нет, это два разных модуля.
    Пока картинка формируется примерно такая (название модулей пока рабочее):
    ПРМ-1 Модуль, который сейчас готовится к производству 8DI (по типу питания модуля), 8 реле.
    ПРМ-2 Модуль, повторяющий по входам-выходам ПР200-2 (4). Пока вызывает больше всего вопросов, так как не влазит в корпус ПРМ.
    ПРМ-5 Модуль с 4 аналоговыми входами, типа ТРМ, плюс 2 аналоговых выхода.
    ПРМ-6 Модуль с 16 транзисторными выходами, для управления пневматикой и гидравликой
    20.11.2011
    2,552
    Если будут ПРМ-1,5,6, тогда ПРМ-2 не актуален.
    Вы ещё добавьте модуль дискретного ввода на 18-24 входа 24в. (он как-раз в комплекте с ПРМ-6 хорошо впишется), и в корпусе ПРМ легко разместится.
    Из ваших постов я понял, что этот модуль будет в корпусе с габаритами ПР200. В корпус ПРМ начинку только гидропрессом запихать можно. А если и запихнёте, то намучаетесь со стабильностью аналоговой части.
    И он получается очень вопросным: для расширения аналогового управления уже запланировали ПРМ-5. Связка из ПРМ-5 + ПРМ-1 полностью повторяет его возможности.
    И для какой установки нужно будет собирать в одном месте 12 аналоговых входов 4-20ма? (что-то из области ПЛК вырисовывается).
    Тогда лучше добавить модуль ввода-вывода: 12 дискретных сигналов + 8 транзисторных выходов 2А. (есть много установок на которых по 5-8 электромагнитов), и это добавит гибкости в конфигурировании:
    Можно будет собрать как отдельный щит ввода сигналов (на станке) используя ПР200 + 2 модуля ввода по 18-24 сигнала.
    Щит гидростанции средних габаритов - ПР200+ 2шт ПРМ6 , в котором можно контролировать все параметры гидравлики, включая температуру и давление масла, и управляя охладителем масла, и управлять до 32 электромагнитов.
    Щит управления станком (малым) ПР200+ модуль 12I + 8O.
    Так и сделайте его в корпусе ПР-200
  1. ПЛК и его модули расширения
    от vsa в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.01.2015, 20:43
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.12.2014, 18:46
  3. Аналог контроллера для расширения старой сети
    от Funt в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 16:59
  4. Rs485 для шлюза и расширения
    от Dima_31 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 10.10.2009, 08:19
