Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Создание экранов на ПР 200
    По умолчанию Создание экранов на ПР 200
    Доброго времени суток, форумчане!
    Интересует вопрос по созданию работающего экрана на ПР 200. Собственно, есть программа, которая управляет двумя спаренными насосами в тепловом узле, на циркуляции отопления. Работает всё как часы, но еще требуется сделать управление с экрана, а именно:
    1) Переключение режимов - "Ручной/Автоматический";
    2) Вкл/Выкл насосов в ручном режиме по отдельности, вместе, либо отключение обоих;
    3) Переключение времени работы насосов в автоматическом режиме, например 6, 12 и 24 часа;
    4) Ну и вывод на главный экран всех показателей.
    Методом тыка понял только как оформлять переключение между экранами, и то не до конца. Как создать экраны - непонятно. Прошу объяснить/рассказать/показать как осуществить данную затею. Скриншоты программы прилагаю. Заранее спасибо!
    Возьмите себе за правило - из любого экрана должен быть выход в исходный.
    Переходы между экранами лучше делать по комбинации клавиш ALT+кнопка (удобнее и понятнее)
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Вот пример.
    11.09.2012
    2,462
    Что то непонятное с сайтом, не могу загрузить ни проект ни раровский архов. Напишите почтовый ящик, скину туда. Можете в личку.
    С уважением.
    Как для примера, могу посоветовать вот такой проект, в нем три экрана на которых возможно вводить различные уставки...
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
    17.02.2015
    Можга
    51
    Подскажите почему в combobox когда переменная равна 1 то она возвращается на 0 при переходах на другие экраны?
    Она у вас в логике никуда не идет, попробуйте назначить ее на переменную.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    17.02.2015
    Можга
    51
    но когда другие значения все норм. Вот немного переделал, и выходит что в пр переменная сохраняется в 1. а на экране отображается 0.
    Последний раз редактировалось dim1987; 27.01.2017 в 16:47.
    Сейчас нет возможности проверить, возможно это связано с OL, в скорем времени выйдет обновление, где эта проблема решена, но я пока не уверен что дело в этом.
    Проверил, в данном примере все корректно, единственное, не очень хорошо переменные называть 123, путает, лучше более понятные название, или хотя бы что бы они начинались с букв.
    Ага, она возвращается в 0 только при значении 1, возможно это то, о чем я писал, подождем обновления.
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 27.01.2017 в 18:15.
    17.02.2015
    Можга
    51
    спасибо за быстрый ответ
  1. Создание экранов в Пр200
    от jura656 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 01.07.2017, 00:28
  2. кол-во экранов в плк63
    от gonzales в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 13.08.2015, 14:38
  3. Количество экранов в ПЛК63
    от Artem в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 30.09.2013, 04:47
  4. СП270. О переключении экранов
    от Алексей Александрович в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 26.04.2013, 12:34
