Показано с 1 по 10 из 49
Тема: ПЛК 160 проблемы с ethernet, retain, пропадает программа
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Цитата Сообщение от Гарчев Евгений Посмотреть сообщение
    В проекте, который крутился в контроллере перед подключением, есть конфигурационный ModBus TCP Slave? Если есть, то проблема перепрошивкой не вылечится (пока нет прошивки с исправлением этой проблемы). Что делать? Либо писать обмен через Syslibsockets, либо сделать ПЛК клиентом через конфигурацию (ModBus TCP Master).
    Значит это должно быть здесь http://www.owen.ru/catalog/programmi...lk160/68361726
    Меня это не устраивает.
    Это ж сколько лет этой проблеме и решения нет.
    На ПЛК 100, 150 тоже такая проблема?
    Не обладает. Retain'ы не зависят от аккум-ра, для их сохранения достаточно остаточного заряда на конденсаторах, т.к. используется гораздо более шустрая микросхема памяти. С подключением по Ethernet и пропаданием программы тоже проблем нет (по крайней мере я о них не слышал). Но у М02, как сказал бы Валенок, есть пресловутый тумблер, положение которого влияет на запуск программы при включении контроллера ... Поэтому, чтобы не возникало лишних вопросов у заказчика, необходимо обеспечить полное отсутствие доступа к контроллеру обслуживающему персоналу на объекте ...
    Хорошо, тумблёр меня ни чуть не тревожит.
    Да, эта проблема касается всех ПЛК1хх. Данная проблема появилась на версиях прошивок выше 2.15.х. Для ПЛК100/150/154 можно использовать прошивку 2.14.0, там этой проблемы нет, а критичных исправлений, относящихся к ПЛК100/150/154, на более новых версиях прошивок не было.
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Евгений, значит проблема появилась со временем в прошивках, прошивки вы же (овен) и делаете?
    Можно ждать что со временем почините эту проблему?
    Или уже не чинится, в чем суть этой проблемы?
    Прошивки делаем мы (овен). В чем именно суть проблемы однозначно сказать не могу. Возможно, уже не хватает ресурсов или просто некорректное распределение между однотипным функционалом (связь с CDS по EThernet, конфигурационные ModBus TCP клиенты/серверы, библиотека NetVarUDP, библиотека SysLibSockets, GPRS-канал связи), думаю скорее первое ...
    В ближайшее время,на сколько мне известно, новой версии прошивки с решением данной проблемы не ожидается. Сейчас все внимание, в основном, уделяется обновленной линейке ПЛК и разработке новой ...
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 02.11.2015, 12:48
  2. ПЛК100 пропадает связь по Ethernet
    от инок в разделе Эксплуатация
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 27.06.2013, 23:34
  3. Проблемы с Retain ПЛК100-220.Р-L
    от semmi в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.05.2010, 10:09
  4. Проблемы с Login по ETHERNET (ПЛК-100 РМ)
    от иван50 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.05.2009, 07:49
