Показано с 1 по 10 из 3451
Тема: КаСкада для Андроид устройств
    Спасибо. Через планшет+АС4+ МИ485 заливать прошивку можно?
    Для этого на планшете должен быть owen logic, значит windows, каскада работает на андроиде.
    В ПР114 за загрузку программы отвечает кабель, в котором есть\нет перемычки, с ПР-МИ485, будет режим передачи данных, значит стандартным кабелем (КС8) нельзя.
    Во всяком случае представители ОВЕН в этой ветке думаю более детально всё объяснят.
    Наш модуль bluetooth имеет этот переключатель, тоесть когда надо опрашивать ПР она в одном положении, если надо загрузить программу, то щелкаете переключатель, перезагружаете ПР и подключаетесь блютусом ноутбука.
    Таким образом можно по беспроводному каналу менять программу в ПР114.
  1. МИНИ СКАДА на АНДРОИД для ПР
    Ответов: 890
    Последнее сообщение: 21.04.2025, 05:51
  2. андроид для ПР за, против, всякого рода мнения
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 07:55
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 23:50
  4. Система для сбора устройств с RS232
    от darkwolf в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.03.2015, 11:39
  5. HMI WagoID 1.1 (для Андроид) для Овен ПЛК
    от osv007 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 10.11.2012, 19:42
