Здравствуйте, возникает проблема при подключении каскады и пр200 по wi-fi. Каскада стоит в эмуляторе Nox.
Проблема в следующем:
1. Запускаю проект
2. Далее он пишет TCP подключен к 192.168.7.1
3. Затем через несколько секунд TCP ошибка при подключении
ну и так далее по переменной то подключен то отключен. Может сталкивались с такой проблемой, подскажите пожалуйста, может я что не так делаю, как быть..
Вот настройки wi-fi, вроде всё норм тут.
Ответить с цитированием
