забудьте про simp light, если не ошибаюсь, она не умеет вообще работать с протоколами, все через OPC, можете поправить, если ошибаюсь...
Если так, то нужен ОРС сервер, умеющий работать поверх UDP.
Судя по сайту, Modbus встроен, уточните у них в техподдержке, может ли их драйвер Modbus работать в режиме RTU поверх TCP и UDP в частности.
Если может, то вам повезло...
Для работы с Modbus у вас должна быть версия ENT, а уж умеет ли она работать поверх UDP - в техподдержку.
Последний раз редактировалось melky; 12.01.2017 в 15:36.
Да, понятия виртуального COM порта на С2000 нет.
Либо вы ставите ПК -- USB-RS485 -- C2000 --- ваша сеть ---- С2000 -- ваше устройство
Либо то, чем вы планируете опрашивать устройство должно уметь работать с интерфейсом поверх UDP протокола.
Например в более распростаненном варианте, когда преобразователь не UDP а TCP, наличие у вас Modbus TCP не поможет, должна быть поддержка Modbus RTU поверх TCP.
Так и у С2000, только он работает в UDP режиме а не в TCP
Последний раз редактировалось melky; 12.01.2017 в 16:54.
Олеггг забудьте, RSettings работает только для среды Ориона, вот для него родимого он и делает виртуальные порты. Для вас он Х с маслом сделает...
Проверено уже, написал же чуть выше в каких вариантах вы можете использовать С2000 со сторонними приборами. Либо только парой, либо если умеете работать поверх UDP, сами или ваше ПО.
Других вариантов его использовать со сторонним оборудованием не существует.
а с чем связан выбор Simp Scada ? вы ее купили на нужное количество тегов?
Да собственно еще не купили, начальник нашел эту simp light (там есть free версия на 16 каналов по функционалу как ENT версия), ему понравилась система. Сказал, вот оборудование, которое у нас есть(овеновский ТРМ202, болидовские части типа C2000-ethernet) , тестируй, если заработает, будем покупать simp light и внедрять.
Если есть лучшие предложения, я буду только рад))
Сама задача внедрить на предприятии те же ТРМ202 на некоторых точках, чтобы можно было удаленно мониторить и управлять параментрами типа температуры жидкости и т.п.
