Показано с 1 по 10 из 27
Тема: Использование C2000-Ethernet от Болид
  1. #2
    13,285
    Вам понадобится 2 устройства С2000-Ethernet.
    Если вы планируете опрашивать компьютером, то есть применить один С2000-Ethernet то ваша SCADA система должна уметь работать с протоколом Modbus RTU поверх UDP, так как С2000 работает только в UDP.
    Так же необходимо будет обновить прошивку С2000 до версии 2.55 или выше.
    з.ы. собственно используемый протокол не важен, даже если это будет не Modbus RTU а подобный или вообще другой. Порты C2000 прозрачны...
    С2000 не имеет ни малейшего понятия о протоколах, это просто конвертер Ethernet - RS232/RS485
    Последний раз редактировалось melky; 12.01.2017 в 13:23.
  1. Преобразователи 232-Ethernet, 485-Ethernet
    от and909 в разделе Разработки
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 13.04.2023, 00:21
  2. ПЛК 110, использование RS-232
    от =MiX@$= в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.10.2011, 13:26
  3. Использование ЭРВЕН
    от uagd в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.02.2011, 09:44
  4. Использование АС4
    от alex_sinjawin в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 10.11.2009, 18:31
