Показано с 11 по 20 из 22
Тема: СП310 и ПЛК110 - связь по Modbus TCP
    13,944
    В момент заливки нового проекта связь, естественно, рвется, что и приводит к тормозам; после этого она должна восстановиться.
    Если восстановления связи не происходит, то, возможно, дело в новой версии программы и настроек слэйва в ней.
    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    Есть ли решение с проблемой восстановления связи?
    Запускаю проект, там 3 ПЛК + СП310. Связь по TCP.
    Заливаешь в любой ПЛК новую версию программы и панель уходит в жуткие тормоза..
    Нет, версия ПО на сайте пока старая, а варианты как решить проблему не нашел. Нв данный момент использую RS232 для связи контроллера и панели
  3. #13
    Восстановление происходит, но очень медленно (По RTU происходит мгновенно)
  4. #14
    4,204
    Панель здесь ни причем, это скорей всего глюк прошивки ПЛК110, однозначно. Потому, что если вместо ПЛК взять какой-либо компьютерный виртуальный слейв, то связь по TCP восстанавливается тоже мгновенно.
    Мой канал на РУТУБЕ
  5. #15
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Дело не в новой версии программы, при подключении через CDS к контроллеру, который выдает на СП информацию - получаем зависание.
    Ох как это прискорбно...
    А у меня 3 плк подключены к панели (1 - старый, 2 - М02)
    И честно говоря на меня криво смотрят когда я дергаю разъем чтобы поменять настройки.
    Есть ли смысл менять прошивки на новые (в ПЛК)?
  6. #16
    Такая же история ! Связка СП310Р ( Мастер ) и ПЛК110-60
  7. #17
    У меня вообще не происходит восстановления по ModbusTCP
    Передергиваешь питание на панели и все нормально !
    Последний раз редактировалось nick2015; 15.07.2017 в 08:23.
  8. #18
    13,944
    Попробуйте выставить следующие коммуникационные настройки:
    Время ожидания - 20 мс
    Таймаут - 10000 мс
    Попыток - 10
    Восстановление связи работает - в этом несложно убедиться, подключив панель к ПК и использовав в качестве слэйва OPC сервер. Мы несколько раз наблюдали проблемы с конкретными контроллерами - приведенные выше настройки редуцировали их.
  9. #19
    При таких настройках при отключении кабеля Ethernet , ошибка не вылазит и панель как бы зависает, но при этом если воткнуть кабель обратно работоспособность восстанавливается.
  10. #20
    подскажите пожалуйста как реализовать связь по TCP между ПЛК160(slave) и СП310(master), используя при этом энергонезависимую память панели оператора для сохранения важных значений(WORD) и можно ли реализовать вообще. заранее спасибо!
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 16:27
  2. СП310+ПЛК110-60[M02]
    от AlekseyK в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.04.2016, 01:34
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.05.2012, 11:28
  4. Связь ПЛК110-32 с ПК...
    от malyarik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.05.2012, 14:15
  5. связь с плк110 по Usb-com
    от Валерий Бурик в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.05.2010, 08:12
