Страница 47 из 348 ПерваяПервая ... 3745464748495797147 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 461 по 470 из 3476
Тема: КаСкада для Андроид устройств
  1. #461
    12,151
    Изменение фона экрана при переходах <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/Je7WdjDqNEU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
  2. #462
    Здравствуйте, возникает проблема при подключении каскады и пр200 по wi-fi. Каскада стоит в эмуляторе Nox.
    Проблема в следующем:
    1. Запускаю проект
    2. Далее он пишет TCP подключен к 192.168.7.1
    3. Затем через несколько секунд TCP ошибка при подключении
    ну и так далее по переменной то подключен то отключен. Может сталкивались с такой проблемой, подскажите пожалуйста, может я что не так делаю, как быть..
    Вот настройки wi-fi, вроде всё норм тут.
  3. #463
    1. Запускаю проект
    Здравствуйте, каскада переподключается если не может получить данные несколько подряд запросов, тоесть нет никаких данных.
    Это может быть связанно с многими причинами, чаще всего не правильно настроенный UART (скорость, четность) или опрос несуществующих регистров.
    Во всяком случае нам нужен проект каскады и проект ПР200 приложите сюда или в лс ссылкой.
    Чтобы получить проект каскады выйдите в меню->экспорт проектов->выберите проблемный, после этого в корне файловой системы будет папка КаСкада, в ней Export и внутри папка с именем проекта, её и отправляйте.
  4. #464
    Спасибо, за отклик. Это пробный проект, чтобы понять как это работает.
    Файлы проектов: https://drive.google.com/open?id=0B9...HhtM2NVNENwTTA
  5. #465
    У Вас ПР200 имеет адрес 16, а в каскаде Вы пытаетесь читать из 15.
    В каскаде перейдите в "Устройство" и в колонке "Стетвой адрес" измените на 16.
    Так же Вы используете float, пока в каскаде с float умеет работать архиватор, для других индикаторов используйте тип "Целочисленное".
    Скоро выйдет обновление версии, там мы добавим работу с float.
    Последний раз редактировалось KaScada; 15.01.2017 в 16:55.
  6. #466
    Здравствуйте. Планшет, как подключается к ПР114. Через USB/UART?
  7. #467
    Для ПР114 есть bluetooth модули http://www.hmi-kascada.ru/moduli-bluetooth/
    Еще вариант через RS-485, если есть овеновский rs485 для ПР114 и АС4, то можете подключиться.
    Ваше устройство должно поддерживать OTG.
    Последний раз редактировалось KaScada; 15.01.2017 в 17:16.
  8. #468
    Спасибо. Через планшет+АС4+ МИ485 заливать прошивку можно?
  9. #469
    Для этого на планшете должен быть owen logic, значит windows, каскада работает на андроиде.
    В ПР114 за загрузку программы отвечает кабель, в котором есть\нет перемычки, с ПР-МИ485, будет режим передачи данных, значит стандартным кабелем (КС8) нельзя.
    Во всяком случае представители ОВЕН в этой ветке думаю более детально всё объяснят.
    Наш модуль bluetooth имеет этот переключатель, тоесть когда надо опрашивать ПР она в одном положении, если надо загрузить программу, то щелкаете переключатель, перезагружаете ПР и подключаетесь блютусом ноутбука.
    Таким образом можно по беспроводному каналу менять программу в ПР114.
  10. #470
    Я исправил, что было неверное, но всё равное, не подключается. https://drive.google.com/open?id=0B9...HhtM2NVNENwTTA
  1. МИНИ СКАДА на АНДРОИД для ПР
    Ответов: 890
    Последнее сообщение: 21.04.2025, 05:51
  2. андроид для ПР за, против, всякого рода мнения
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 07:55
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 23:50
  4. Система для сбора устройств с RS232
    от darkwolf в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.03.2015, 11:39
