Если воспользоваться ГМ сравнения http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post218579
то такую сигнализацию сделать можно
Еще понадобятся два свободных бита PSB, для хранения промежуточных операций.
1. Зуммер управляется PSB500
2. ГМ сравнения - (уставка и текущее значение)-->intA_gt_B_1.png-->PSB256
3. На функциональной кнопке сделан триггер для бита PSB500(управляет зуммером)
- в не нажатом состоянии бит PSB500 включается, если включится бит PSB256 (выход ГМ сравнения)
PSB500 останется включенным даже если условие сравнения перестанет выполняться.
- сброс триггера(PSB500) происходит при нажатии кнопки
Скрытый текст:
Т.к. библиотеку ГМ для СП270 я давно не обновлял, то нужный макрос можно взять или из моего проекта или по ссылке выше.
Ответить с цитированием
