Показано с 1 по 10 из 29
Тема: Подскажите где ошибка в использовании библиотеки Modbus
    10,590
    я бы за кейсом что то подобное написал,
    MV110_8aAdr5(Enable:=Step=0);MV110_8aAdr6(Enable:= Step=2);MV110_8acAdr7(Enable:=Step=4);
    а внутри MV110_8aAdr5(Enable:=MV110_8aAdr5.Enable...
    я бы за кейсом что то подобное написал, а внутри MV110_8aAdr5(Enable:=MV110_8aAdr5.Enable...
    Не пойму, что это будет...
    А тут еще и это:
    Да и два модуля 8А - опрашиваются одновременно, все же нормально...
    Такое впечатление, что модуль 2АС читает данные которые ему не предназначены.... и зависает...
    на всякий случай раздел описания:
    FUNCTION_BLOCK Com2
    VAR_INPUT
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    END_VAR
    VAR
            ComServiceCOM2: COM_SERVICE;
    		SettingsCOM2: ComSerice.SysCom.COM_SETTINGS;
    		SettingsEXCOM2: ComSerice.SysCom.COM_SETTINGSex; // Cтруктура расширенных настроек порта COM3
    		Complete,Enable: BOOL;
            TimeOut: TIME:=T#1000MS;				(*таймаут*)
    		DataSize: WORD;
    		SetAmount:INT:=2;
    		Step: INT; // Переменные начала цикла опроса
            MV110_8aAdr5,MV110_8aAdr6,MV110_8acAdr7,MV110_16DnAdr9: MB_RD_HOLD_REGS; // ФБ опроса модуля МВ110-16Д
            MU110_16R: MB_WR_REGS;                         // ФБ опроса модуля МУ110-16Р
    		Buffer: ARRAY [0..255] OF BYTE;
    		AmountMV110_8aAdr5,AmountMV110_8aAdr6,AmountMV110_8acAdr7,AmountMV110_16DnAdr9:INT;
    END_VAR
    Последний раз редактировалось a_gricaj; 27.12.2016 в 14:48.
    А понял, но у меня же все равно модуль опрашивается на соответствующем шаге, и с шага не сойдет пока Complete не станет TRUE, и одновременный опрос двух модулей исключен. Или нет???
    Последний раз редактировалось a_gricaj; 27.12.2016 в 14:58.
  1. Ошибка библиотеки IoDrvModbusBase
    от Андрей Плеханов в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 05.02.2024, 09:46
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 10.02.2020, 13:34
  3. Таймаут при использовании ModBus.lib
    от Vasily777 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.10.2016, 15:32
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.07.2016, 16:24
  5. Ошибка библиотеки ПЧВ
    от GTS в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.11.2015, 08:27
