Показано с 1 по 10 из 29
Тема: Подскажите где ошибка в использовании библиотеки Modbus
    По умолчанию Подскажите где ошибка в использовании библиотеки Modbus
    Здравствуйте, решил попробовать на СПК107 библиотеку Modbus для опроса модулей по документу:http://ftp.owen.ru/index.html/CoDeSy...dbus_v.1.0.pdf
    Но в разделе описания ФБ появляется ошибка:
    А библиотека вроде установлена:
    Подскажите где туплю, заранее СПС.
    Попробуйте так:
    Код:
    Settings_COM2: ComSerice.SysCom.COM_SETTINGS;
    все ок, спс, но не понял этого прикола, почему тогда в методичке не так?????
    Опечатка. Поправим при ревизии.
    СПС, а еще тут не подскажите где косячу, тот же документ (стр.119) вроде все сделал как в документе но значение реал не верно:
    Код:
    Код:
    / [1] настраиваем COM-порт
    SettingsCOM2.sPort:=2;
    SettingsCOM2.byStopBits:=1;
    SettingsCOM2.byParity:=0;
    SettingsCOM2.ulBaudrate:=9600;
    SettingsCOM2.ulTimeout:=0;
    SettingsCOM2.ulBufferSize:=0;
    SettingsEXCOM2.byByteSize:=8;
    // [2] открываем COM-порт
    ComServiceCOM2(
                     Enable:=TRUE,
                     Settings:=SettingsCOM2,
                     Sets_Ex:=SettingsEXCOM2,
                     Task:=OPEN_TSK);
    //ОПРОС
    IF ComServiceCOM2.Ready THEN
    	CASE Step OF
        0:  IF MV110_8ABoks1 THEN Step:=1; ELSE Step:=2;END_IF
    	1:	Enable:=TRUE;
    	    MV110_8aAdr5(
    	                    Enable:= Enable,
    	                    Mode:= MB_RTU,
    	                    DevAddr:= 5,
    	                    FirstAddr:= 2,
    	                    Quantity:= 4,
    	                    ComHandle:= ComServiceCOM2.Handle,
    	                    TimeOut:= TimeOut,
    	                    Buffer:= Buffer,
    	                    Complete=> Complete,
    	                    Exception=> ErrorMV110_8aAdr5,
    	                    ByteCnt=> DataSize);
    	    IF Complete  (*если установлен признак завершения операции, то *)
               THEN
    	           IF ErrorMV110_8aAdr5=0
                      THEN
                          _2WORD_TO_REAL.Bytes[3]:=Buffer[8];
    					  _2WORD_TO_REAL.Bytes[2]:=Buffer[9];
    					  _2WORD_TO_REAL.Bytes[1]:=Buffer[10];
    					  _2WORD_TO_REAL.Bytes[0]:=Buffer[11];
    					  real1:=_2WORD_TO_REAL.Real_Value;
                   END_IF
    	           IF ErrorMV110_8aAdr5<>0 AND AlarmMV110_8aAdr5=FALSE THEN AmountMV110_8aAdr5:=AmountMV110_8aAdr5+1; ELSE AmountMV110_8aAdr5:=0;END_IF
                   IF AmountMV110_8aAdr5>SetAmount THEN AlarmMV110_8aAdr5:=TRUE;END_IF
                   Enable:=FALSE;
    	           Step:=2; (*переходим к выполнению следующего ФБ*)
             END_IF
    	2:   Step:=0;
    Конфигуратором подключался к модулю - сигнал от датчика есть...
    Последний раз редактировалось a_gricaj; 26.12.2016 в 01:41.
    Разобрался, подскажите за какое время опросится модуль МВ110-8a(все 8 входов) на скорости 9600?? У меня долго - 4-5сек - меняется значение...., правда это датчик температуры...
    Последний раз редактировалось a_gricaj; 26.12.2016 в 02:30.
    27.01.2015
    13,882
    См. РЭ на модуль, страницы 7-8.
    спс, получается 5 сек это нормально...
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,044
    От того чем опрашивать (ПЛК или СПК) не важно: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25519
    Другое дело, что сам модуль МВ110-8А обновляет свои данные медленно.
    СПС, еще вопрос:
    подключил к СПК107 два модуля МВ110-8А и один МВ110-224.2АС
    написал код:
    Код:
    // [1] настраиваем COM-порт
    ComServiceCOM2(
                     Enable:=TRUE,
                     Task:=OPEN_TSK);
    //ОПРОС
    	CASE Step OF
    	1:	Enable:=TRUE;
    	    MV110_8aAdr5(
    	                    Enable:= Enable,
    	                    Mode:= MB_RTU,
    	                    DevAddr:= 5,
    	                    FirstAddr:= 0,
    	                    Quantity:= 47,
    	                    TimeOut:= TimeOut,
    	                    Buffer:= Buffer,
               THEN
    	           IF ErrorMV110_8aAdr5=0 THEN BufferDataM1AI:=Buffer;END_IF
                   Enable:=FALSE;
             END_IF
        2:  IF MV110_8ABoks2 THEN Step:=3; ELSE Step:=4;END_IF
    	3:	Enable:=TRUE;
    	    MV110_8aAdr6(
    	                    Enable:= Enable,
    	                    Mode:= MB_RTU,
    	                    DevAddr:= 6,
    	                    FirstAddr:= 0,
    	                    Quantity:= 47,
    	                    TimeOut:= TimeOut,
    	                    Buffer:= Buffer,
    	                    Exception=> ErrorMV110_8aAdr6,
               THEN
    	           IF ErrorMV110_8aAdr6=0 THEN BufferDataM2AI:=Buffer;END_IF
    	           IF ErrorMV110_8aAdr6<>0 AND AlarmMV110_8aAdr6=FALSE THEN AmountMV110_8aAdr6:=AmountMV110_8aAdr6+1; ELSE AmountMV110_8aAdr6:=0;END_IF
                   IF AmountMV110_8aAdr6>SetAmount THEN AlarmMV110_8aAdr6:=TRUE;END_IF
                   Enable:=FALSE;
    	           Step:=4; (*переходим к выполнению следующего ФБ*)
             END_IF
        4:  IF MV110_2AC THEN Step:=5; ELSE Step:=6;END_IF
    	5:	Enable:=TRUE;
    	    MV110_8acAdr7(
    	                    Enable:= Enable,
    	                    Mode:= MB_RTU,
    	                    DevAddr:= 100,
    	                    FirstAddr:= 264,
    	                    Quantity:= 6,
    	                    TimeOut:= TimeOut,
    	                    Buffer:= Buffer,
    	                    Exception=> ErrorMV110_2acAdr7,
               THEN
    	           IF ErrorMV110_2acAdr7=0 THEN BufferDataM3AI:=Buffer;END_IF
    	           IF ErrorMV110_2acAdr7<>0 AND AlarmMV110_2acAdr7=FALSE THEN AmountMV110_8acAdr7:=AmountMV110_8acAdr7+1; ELSE AmountMV110_8acAdr7:=0;END_IF
                   IF AmountMV110_8acAdr7>SetAmount THEN AlarmMV110_2acAdr7:=TRUE;END_IF
                   Enable:=FALSE;
    	           Step:=6; (*переходим к выполнению следующего ФБ*)
             END_IF
    	6:   Step:=0;
    	     Enable:=FALSE;
    	END_CASE
    END_IF
    В итоге имею ситуацию когда один МВ110-8А или два вместе МВ110-8А опрашиваются все ок, один МВ110-224.2АС - опрашивается все ок, но если к опросу МВ110-224.2АС добавить хотя бы один МВ110-8А, то МВ110-224.2АС зависает (в онлайне выдает ошибку 255 - тайм аут), и его заставить можно работать только сбросом питания. Подобная ситуация у меня была с модулем МВ110-6у (только тогда он всю сеть садил - вылечилось новой прошивкой модуля) - поможет ли новая прошивка модуля МВ110-224.2АС (сейчас 1.05), и правильно ли у меня все в коде?
    Схема собрана на столе, сеть собрана витой парой (длина на более 1 м), терминальные резисторы стоят....
    Последний раз редактировалось a_gricaj; 27.12.2016 в 13:43.
  1. Ошибка библиотеки IoDrvModbusBase
    от Андрей Плеханов в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 05.02.2024, 09:46
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 10.02.2020, 13:34
  3. Таймаут при использовании ModBus.lib
    от Vasily777 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.10.2016, 15:32
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.07.2016, 16:24
  5. Ошибка библиотеки ПЧВ
    от GTS в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.11.2015, 08:27
