Страница 31 из 35 ПерваяПервая ... 212930313233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 342
Тема: Кратковременное включение выходов ПЛК 110/160 при старте/до старта программы
  1. #301
    поправил доступ к видео
  2. #302
    Да... прочитал тему вовремя, уже был выписан счёт на 12 контроллеров ПЛК110-220.60.Р-М и модулей различных 102 шт , хорошо, что оплатить не успели...Вот было бы попадалово. Раньше работали только с 150-ми, таких проблем не было. На нашем производстве такое поведение выходов контроллера смерти подобно. Что делать теперь, какие лучше взять - надо 3 порта и интернет.
  3. #303
    10,446
    по подробнее можно, в чем заключается смерти подобное? Если Вы не выключаете контроллер, то проблемы нет, а при включении, так еще и другие механизмы не успевают включиться, эффект уже пропадает
  4. #304
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    не надо тыкать пальцем в небо.
    КАКИЕ механизмы не успевают включиться? вам говорили разные механизмы бывают, я говорил.
    А вы утверждаете что не успевают или вы видели своими глазами что за механизмы у Evgeniy_D???
    Дать подержаться за вал двигателя киловатт на 15 пускателем которого управляет такой выход?
    Далее
    Бисерная машина
    Вал двигателя для диспергации должен включиться после того, как двигатель насоса создаст определенное давление, управление пускателями может осуществляться такими выходами, посчитать убытки при нарушении тех процесса и скола бисера по 100 евро за кг при засыпке по 90 кг в каждую машину??
    Последний раз редактировалось Scream; 26.12.2016 в 22:42.
  5. #305
    12,137
    Вся фишка в этих механизмах ,одни не успеют ,другие догонят и перегонят ...Не у всех же задвижки для ЖКХ .
  6. #306
    12,137
    Лучше за пресс на тонн 100.
  7. #307
    10,446
    я ни чего не утверждаю, я хочу понять насколько люди нарушают ГОСТы, что начинают здесь манерничать по поводу, что из-за выхода контроллера произойдет ЧП, а оно не произойдет при длительной эксплуатации, разве кто-то то встречал бесконечную наработку на отказ и если на таком технологическом оборудовании нет дополнительной защиты, то тут ни какой совершенный плк не поможет
  8. #308
    По проекту выхода управляют вкл и выкл чп и ячейками управления транспортёрами и другими механизмами, схемы собраны и уже используются в ручном режиме. Контроллер включать и выключать придётся иногда и с данным дефектом может произойти неуправляемый пуск или останов механизмов. Лепить схемы блокировок чтобы вылечить баги контроллера или менять проект схем управления накладно по времени и ресурсам их нет в договоре - проще применить "нормальные" контроллеры. Вопрос какие?
  9. #309
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    100, 150, 110 М02 ?
    возможно именно 110 М02
    во всяком случае производитель обещает в скором времени решить проблему.
  10. #310
    10,446
    вот зачем упоминать частотник, кроме пуска, ему еще задание дается, а при включении оно вряд ли отличное от нуля и даже если начнет разгон уже дискретный выход придет в свое обычное состояние, вообще не показательный пример. Я еще могу понять когда говорят гипотетически о триггерных системах, но ради притянуть за уши забывают описать как там осуществляется останов и блокировка.
    Я пользуюсь плк160-ым не как кустарь, а от организации которая придерживается ГОСТов и у нас о таких проблемах претензий не получают
  1. Включение дискретных выходов ПЛК100
    от chrom в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.07.2015, 20:10
  2. ПЛК 160 циклическое включение выходов
    от DKFLBVBH в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.01.2015, 00:12
  3. кратковременное включение ВУ на ТРМ138
    от ildarmustafin в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.05.2013, 19:25
  4. Самопроизвольное включение выходов МДВВ
    от Владимир Верхоломов в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.03.2013, 12:40
  5. Спонтанное включение выходов МДВВ-Р
    от Лёша в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.07.2009, 06:16
