Результаты опроса: Поделитесь результатами использования прошивок подготовленных 7 марта 2017г.
Голосовавшие
59. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • СПК207[М04]/[M05] - Полет нормальный
    6 10.17%
  • СПК207[М04]/[M05] - Есть проблемы
    9 15.25%
  • СПК207[М02] - Полет нормальный
    4 6.78%
  • СПК207[М02] - Есть проблемы
    6 10.17%
  • СПК107/110/105 - Полет нормальный
    16 27.12%
  • СПК107/110/105 - Есть проблемы
    14 23.73%
  • СПК107.Д/110.Д - Полет нормальный
    1 1.69%
  • СПК107.Д/110.Д - Есть проблемы
    5 8.47%
  • Новые TARGET-файлы - удобны, понравились
    18 30.51%
  • Новые TARGET-файлы - неудобны или есть проблемы
    3 5.08%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Страница 4 из 47 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 461
Тема: Глобальное обновление ПО для всех СПК, программируемых в CODESYS 3.5 SP5 Patch5
  1. #31
    Цитата Сообщение от Александр Приходько Посмотреть сообщение
    Смотрите по названию производителя Prodiction Association OWEN.
    А вы смотрите производителя OWEN. Так было раньше.
    У меня даже такого производителя нет.
    • Тип файла: png target.png (53.5 Кб, Просмотров: 50)
  2. #32
    31.07.2013
    Аркаим
    1,440
    После обновления таргетов и устройств при компиляции проекта стало появляться предупреждение:
    ------ Компиляция : Приложение: Device.Application -------
    типизировать код...
    [WARNING] spk_tools, 3.5.9.3 (production association owen): prv_getPLCName [SPK_INFO]: C0195: Неявная конверсия типа со знаком 'SPK_TYPES' в тип без знака 'WORD': возможно изменение знака
    Компиляция завершена -- 0 ошибок
    Библиотеку spk_tools в проекте не использую.
  3. #33
    13,990
    Если есть возможность - свяжитесь со мной по skype, пожалуйста, или пришлите в личку данные для TeamViewer.
  4. #34
    В связи с тем, что теперь настраивать отключение подсветки экрана можно в настройках таргета, возник вопрос.
    В данный момент у меня этот алгоритм реализован без использования библиотеки SPK_Tools. Экран гаснет через 10 минут в 2-х случаях:
    1) если в течение 10 мин пользователь не касался экрана (вернее, если не нажимал на кнопки) и
    2) если в данный момент не происходит запуск насосов (тут не зависит, сколько времени не тыкали в экран)
    Это возможно реализовать, используя только настройки в Screen?
    Последний раз редактировалось GoodLuck; 14.12.2016 в 13:23.
  5. #35
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    967
  6. #36
    13,990
    Цитата Сообщение от жекон Посмотреть сообщение
    Не поддерживается. Список всех поддержанных шрифтов приведен в документе СПК. Визуализация, п. 12.9.
  7. #37
    13,990
    Да, возможно.
  8. #38
    10.04.2010
    967
    А для какой версии КДС это писалось у меня нет кнопки редактировать стиль
  9. #39
  10. #40
    У меня вопрос по новым прошивкам... Будут ли они работать на CDS 3.7 Р4, который у меня сейчас установлен? Или надо его сносить и возвращать CDS 3.5?
    И смогу ли я на СПК207 М04 обновить прошивку с 4.498 на 4.939?
    Любой человек - система автоматического управления. Главное правильно выбрать задающее воздействие и исключить возмущающее.
  1. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 01.01.2025, 08:59
  2. ОШИБКА В 3.5 SP5 Patch5
    от Votrj1 в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 12.05.2015, 14:29
  3. ошибка codesys 3.5 SP3 Patch5
    от Ярослав555 в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 06.08.2014, 09:18
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 21:01
  5. Всех с Крещеньем!
    от МИХАИЛ в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 18.01.2007, 09:37
