Страница 16 из 46 ПерваяПервая ... 6141516171826 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 454
Тема: Новый ОВЕН OPC сервер
  1. #151
    Цитата Сообщение от elkrus Посмотреть сообщение
    Здравствуйте уважаемые! Начал пробовать новый Орс сервер. За первые десять минут появились вопросы. 1. Как приписывать в конфигурацию несуществующие порты? Хочу сразу отметить что пытался обмануть конфигуратор путём создания портов в системе, итог в диспетчера устройств порт есть, хоть и не запущен, а конфигуратор упорно не даёт выбрать другой порт, считаю целесообразным дать возможность приписывать порты на своё усмотрение. 2. Ручками конфиг теперь не поправить? РКонфиги от старых dcom версий справились в блокноте на ура, а текущий конфиг на ура справился прям таки в реестре, что кстати сказать, вероятно могло позволить горячую правку конфига, хотя возможно заблуждаюсь ибо не тестил. Откройте возможность правки конфига в обход конфигуратора. 3. Интерфейс конфигуратора малость раздражает ну хотя бы тем, что нет настроек поведения скажем при добавлении элемента, т.е. мне бы хотелось отключить авто разворот веток. Спасибо за внимание жду ответа
    Речь идет о конфигураторе или о ОРС ?
  2. #152
    Да, речь идёт о конфигураторе
  3. #153
    Всего хорошего! Нашёл приемлемое решение вопроса 1. Суть в том, что бы добавить нужные вам для конфигурации путём правки реестра. HKEY_LOCAL_MACHINE\DEVICEMAP\SERIALCOMM, создаете строковый параметр с именем \Device\VirtCOM4, прописываете значение искомого порта, например COM4. Незабываем перезапустить конфигуратор.
  4. #154
    Цитата Сообщение от Romiros Посмотреть сообщение
    Начал прошивать ТРМ148 новой прошивкой v5_08. Возникает следующая ошибка "Не совпадает контрольная сумма"
    Сам ТРМ 2012 года выпуска. Версия прошивки v4.01. Приборов несколько, сидят на одной шине вместе со 138-ми ТРМ.
    Скорость 115200, 8n1, работает с компом через Moxa NPort. Конфигуратор ТРМ148 работает без проблем конфиги я сохранил.
    Скажите можно ли прошить данные ТРМ148 вообще. Если да то может нужно снять с шины. Просто в инструкции по прошивке ничего не написано
    ТРМ148 2012 года прошить можно.
    Только что проверил возможность прошивки прибора ТРМ148 в линии с другим прибором (ТРМ138). Проблем не возникло, настройки сети аналогичны вашим. Правда преобразователь использовал - АС4. Попробуйте на время прошивки оставить ТРМ148 один в сети.
  5. #155
    Товарищи форумчане! Просьба не создавать общую тему для всех вопросов!
    Данная тема предназначена для вопросов по новому ОРС-серверу.
    Все остальные вопросы просьба задавать в соответствующих темах. Надеюсь на понимание!
  6. #156
    Здравствуйте.
    Подскажите, зачем вам в ОРС сервере задавать несуществующие COM порты? Какие задачи вы решаете?
  7. #157
    Цитата Сообщение от v.borovikov Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Несуществующие СОМ порты требуются для написания конфигурации сервера, на компьютере, не являющемся сервером, т.е. к системе не подключены и не настроены преобразователи интерфейсов
  8. #158
    При подключении modbus орс в мастер скада не видны никакие созданные приборы и переменные кроме переменной статус. В самом сервере всё работает.
    Одновременно в скада подключен овен opc - может в этом дело?
    Решилось - Не тот сервер подключал. В системе видны OWEN MODBUS OPC и OWEN beta opc - второй правильный, первый не знаю откуда возник.
    Последний раз редактировалось Oak; 18.01.2017 в 09:23.
  9. #159
    Здравствуйте!
    Первый у вас появился вероятнее всего, из за того, что у вас на компьютере стоит старый ОРС-овен, либо он заложен в MasterScada как стандартный.
  10. #160
    Добрый вечер!
    Не могу установить OwenOPC-ServerBeta_v1.4.28 (скачал с сайта ОВЕН) - при запуске setup пишет, что установлена более новая версия программы, и ауфидерзейн.
    Все проверил, нет ее нигде.
    Из ПО установлена MasterSCADA и MasterOPC Universal Modbus Server от ИнСата. Win7 64bit.
    Какую ветку почистить?
    Заранее спасибо!
    Последний раз редактировалось senat892; 20.01.2017 в 17:52.
  1. Ответов: 1122
    Последнее сообщение: 24.11.2025, 12:10
  2. OPC-сервер RS-485.ОВЕН в TM6
    от mpa в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 12.12.2016, 17:10
  3. OPC Сервер и протокол ОВЕН В TRACE MODE
    от Gordan007 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.05.2015, 11:40
  4. КМС-Ф1 и OPC сервер ОВЕН
    от NikolCNC в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.12.2013, 10:17
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 31.12.2011, 10:16
